Salta al contenuto principale
Rimozione di pieghe e graffi sulle Air Jordan 1
Cosa ti serve
  1. Rimozione di pieghe e graffi sulle Air Jordan 1, Rimozione di pieghe e graffi sulle Air Jordan 1: passo 1, immagine 1 di 1
    • Slaccia le scarpe.
  2. Rimozione di pieghe e graffi sulle Air Jordan 1: passo 2, immagine 1 di 1
    • Riempi la scarpa con della carta assorbente finché non è riempita al massimo.
  3. Rimozione di pieghe e graffi sulle Air Jordan 1: passo 3, immagine 1 di 1
    • Inumidisci un piccolo asciugamano.
    • Metti l'asciugamano umido sulla punta della scarpa.
  4. Rimozione di pieghe e graffi sulle Air Jordan 1: passo 4, immagine 1 di 1
    • Usando un ferro da stiro, stira sopra l'asciugamano umido per rimuovere le pieghe della punta della scarpa.
  5. Rimozione di pieghe e graffi sulle Air Jordan 1: passo 5, immagine 1 di 1
    • Tieni appoggiato l'asciugamano dopo aver stirato per ridurre la formazione di crepe.
    • Per ottenere migliori risultati, tieni la scarpa imbottita di carta assorbente finché non sei pronto per indossarla.
  6. Rimozione di pieghe e graffi sulle Air Jordan 1: passo 6, immagine 1 di 1
    • Scegli la vernice per pelle Angelus che corrisponde con il colore originale delle tue scarpe.
    • Utilizzando un piccolo pennello, dipingi sui graffi e i segni di usura con il loro colore originale in strati sottili e uniformi.
    • Attendi 20 minuti tra una mano e l'altra affinché la vernice si asciughi completamente.
  7. Rimozione di pieghe e graffi sulle Air Jordan 1: passo 7, immagine 1 di 1
    • Riallaccia le scarpe.
Conclusione
Dopo che avrai completato questi passaggi le tue scarpe saranno pronte per essere indossate.
Altre 22 persone hanno completato questa guida.
Un ringraziamento speciale a questi traduttori:
en it
100%
Questi traduttori ci stanno aiutando ad aggiustare il mondo! Vuoi partecipare?
Inizia a tradurre ›
6 Commenti
This is the best repair guide in the world.
Mohammad Abdellatif - Replica
i love this repair guide.
Best repair guide ever!
Lucas Beauchamp - Replica
why and how because i have the all jordan but the only jordan that have a crease is the jordan 12
Azariea Ray - Replica
Would this technique work on fearless zoom irridecent ? I know when I have had just a drop of water on then it looks oily almost like there is a fine coat of some sort on them
Brad May - Replica
Aggiungi Commento
Visualizza Statistiche:
Ultime 24 Ore: 10
Ultimi 7 Giorni: 34
Ultimi 30 Giorni: 163
Tutti i Tempi: 91,952
