Salta al contenuto principale
Questa traduzione è stata generata automaticamente e non è stata ancora revisionata da una persona. Parli questa lingua? Dai un’occhiata.
Rimozione della cover posteriore del Samsung NP530U4BL
Visualizzazioni: 5013
Visualizza statistiche:
Ultime 24 ore:
Ultimi 7 giorni:
19
Ultimi 30 giorni:
93
Tutti i Tempi:
5.013
Commenti: 1
1 commento sui passaggi.
Completato: 0
Nessuno ha contrassegnato questa guida "completata". Sarai il primo?
Preferiti: 0
Nessuno ha preferito (e si è iscritto) questa guida. Sarai il primo?
Tempo necessario: 5 - 10 minuti
Difficoltà: Facile
Introduzione
Vai al passo 1 ↓
In questa guida imparerai a rimuovere la cover posteriore del tuo portatile Samsung NP530U4BL. Questo ti consentirà di sostituire una cover posteriore danneggiata o di accedere ai componenti interni, come la batteria, l'unità CD, la RAM, ecc. Prima di tentare la rimozione della cover posteriore, assicurati di avere a portata di mano un cacciavite Phillips #00 e una leva in nylon. Segui inoltre attentamente le istruzioni fornite, comprese le avvertenze.
Cosa ti serve
Strumenti
    1. Rimozione della cover posteriore del Samsung NP530U4BL, Rimozione della cover posteriore: passo 1, immagine 1 di 1
      • Prima di smontare il computer, assicurati che sia spento.
      • Utilizzando il cacciavite a croce Phillips #00, rimuovi tutte e dieci le viti a croce Phillips da 1,5 mm dalla cover posteriore del portatile.
      • La rimozione di queste viti ti permette di togliere il pannello sul lato destro del portatile.
      Chiedi a FixBot
      Aggiungi Commento
    2. Rimozione della cover posteriore del Samsung NP530U4BL: passo 2, immagine 1 di 2 Rimozione della cover posteriore del Samsung NP530U4BL: passo 2, immagine 2 di 2
      • Usando la mano dominante, pizzica la linguetta sul pannello posteriore verso destra e rimuovilo.
      • Utilizzando il cacciavite a croce Phillips #00, rimuovi le due viti a croce Phillips da 1,5 mm che si trovano sotto il pannello.
      • Ora puoi staccare l'intera cover posteriore del portatile. Puoi riporre queste viti nella stessa area delle altre, poiché sono tutte parti identiche da 1,5 mm.
      Chiedi a FixBot
      Aggiungi Commento
    3. Rimozione della cover posteriore del Samsung NP530U4BL: passo 3, immagine 1 di 1
      • Assicurati di guardare il laptop in modo che la cerniera che collega la base allo schermo si trovi nella parte superiore.
      • Quando usi lo strumento di apertura in plastica, fai attenzione a non strappare o tirare troppo forte per sganciare i ganci che collegano la cover posteriore alla base. Procedere lentamente renderà questo compito più semplice e ridurrà la possibilità di causare danni al tuo dispositivo.
      • Utilizzando lo strumento di apertura in plastica, inizia dall'angolo in alto a sinistra del laptop e fai leva orizzontalmente fino all'angolo in alto a destra.
      Chiedi a FixBot
      Aggiungi Commento
    4. Rimozione della cover posteriore del Samsung NP530U4BL: passo 4, immagine 1 di 1
      • Sempre partendo dall'angolo in alto a sinistra, fai leva verticalmente verso l'angolo in basso a sinistra del portatile.
      • Ora hai sganciato due dei quattro lati che fissano la cover posteriore alla base.
      Chiedi a FixBot
      Aggiungi Commento
    5. Rimozione della cover posteriore del Samsung NP530U4BL: passo 5, immagine 1 di 2 Rimozione della cover posteriore del Samsung NP530U4BL: passo 5, immagine 2 di 2
      • Usando la mano dominante, afferra il lato sinistro della cover posteriore e sollevala delicatamente. Questo dovrebbe sganciare i dentini sul bordo inferiore e destro della base.
      • Il lato destro della copertura presenta delle aperture che circondano le porte USB, la porta HDMI, la porta Ethernet, la porta VGA e il jack cuffie. Presta attenzione durante lo sgancio dei dentini attorno a questi componenti.
      • Dopo aver completato questo passaggio, l'intera cover posteriore dovrebbe essere separata dalla base e l'interno del laptop dovrebbe essere visibile.
      Chiedi a FixBot
      Aggiungi Commento
    6. Rimozione della cover posteriore del Samsung NP530U4BL: passo 6, immagine 1 di 2 Rimozione della cover posteriore del Samsung NP530U4BL: passo 6, immagine 2 di 2
      • Tutti i passaggi successivi alla rimozione della cover posteriore devono essere eseguiti indossando un braccialetto antistatico. Questo previene le scariche elettrostatiche (ESD). Le scariche elettrostatiche possono danneggiare quasi ogni componente interno del computer.
      Chiedi a FixBot
      Aggiungi Commento
Conclusione
Per rimontare il dispositivo, segui queste istruzioni in ordine inverso.
0Commenti sulla guida
Aggiungi Commento
Ultime 24 ore: 1
Ultimi 7 giorni: 19
Ultimi 30 giorni: 93
Tutti i Tempi: 5,013
