Salta al contenuto principale
Questa traduzione è stata generata automaticamente e non è stata ancora revisionata da una persona. Parli questa lingua? Dai un’occhiata.
Rimozione della copertura della ventola in posizione
Visualizzazioni: 2780
Visualizza statistiche:
Ultime 24 ore:
3
Ultimi 7 giorni:
19
Ultimi 30 giorni:
94
Tutti i Tempi:
2.780
Commenti: 1
1 commento sui passaggi.
Completato: 3
3 persone hanno contrassegnato questa guida come "completata". Sarai il prossimo?
Preferiti: 0
Nessuno ha preferito (e si è iscritto) questa guida. Sarai il primo?
Tempo necessario: 5 minuti
Difficoltà: Moderato
Guida fornita dalla comunità
Un fantastico membro della nostra community ha creato questa guida. Non è stata creata dallo staff di iFixit.
Cosa ti serve
Strumenti
    1. Rimozione della copertura della ventola in posizione, Rimozione del pulsante dorsale della ventola: passo 1, immagine 1 di 3 Rimozione della copertura della ventola in posizione, Rimozione del pulsante dorsale della ventola: passo 1, immagine 2 di 3 Rimozione della copertura della ventola in posizione, Rimozione del pulsante dorsale della ventola: passo 1, immagine 3 di 3
      • Rimuovi con attenzione il pulsante dorsale in gomma della ventola dal bordo del dissipatore di calore.
      • Il pulsante dorsale è tenuto delicatamente in posizione dai bordi visibili nella terza immagine, che si avvolgono sotto il dissipatore di calore. Non è presente alcun adesivo, quindi la rimozione e il riposizionamento dovrebbero risultare semplici.
      Chiedi a FixBot
      Aggiungi Commento
    2. Rimozione della copertura della ventola in posizione, Cavo iSight: passo 2, immagine 1 di 2 Rimozione della copertura della ventola in posizione, Cavo iSight: passo 2, immagine 2 di 2
      Strumento utilizzato in questo passaggio:
      • Usa la punta di uno spudger per premere su entrambi i lati del connettore del cavo della fotocamera iSight per farlo uscire gradualmente dalla sua presa sulla scheda logica.
      • Il connettore del cavo è piccolo e delicato, quindi assicurati di spingerlo fuori poco alla volta da ciascun lato, alternando finché non è completamente estratto. Uno spudger o delle pinzette sono ideali per questa operazione.
      Chiedi a FixBot
      Aggiungi Commento
    3. Rimozione della copertura della ventola in posizione: passo 3, immagine 1 di 2 Rimozione della copertura della ventola in posizione: passo 3, immagine 2 di 2
      • Stacca il cavo della fotocamera iSight dall'alloggiamento della ventola per ripiegarlo e toglierlo di mezzo.
      • Puoi facoltativamente usare dell'aria calda per ammorbidire l'adesivo e/o uno spudger per aiutare a separare il cavo dall'alloggiamento della ventola.
      Chiedi a FixBot
      Aggiungi Commento
    4. Rimozione della copertura della ventola in posizione, Scollega il cavo della scheda I/O: passo 4, immagine 1 di 2 Rimozione della copertura della ventola in posizione, Scollega il cavo della scheda I/O: passo 4, immagine 2 di 2
      • Una delle viti che fissano il guscio superiore del gruppo ventola è nascosta proprio dietro al cavo della scheda I/O.
      • Rimuovi le due viti Torx T5 da 2,1 mm che fissano la staffa del cavo della scheda I/O alla scheda logica.
      • Rimuovi la staffa del cavo della scheda I/O.
      Chiedi a FixBot
      Aggiungi Commento
    5. Rimozione della copertura della ventola in posizione: passo 5, immagine 1 di 2 Rimozione della copertura della ventola in posizione: passo 5, immagine 2 di 2
      • Usa l'estremità piatta di uno spudger per sollevare il connettore della scheda I/O direttamente verso l'alto dalla sua presa sulla scheda logica.
      • Fai attenzione a fare leva solo sul cavo della scheda I/O, non sulla presa stessa, altrimenti rischi di danneggiare la scheda logica.
      Chiedi a FixBot
      Aggiungi Commento
    6. Rimozione della copertura della ventola in posizione: passo 6, immagine 1 di 2 Rimozione della copertura della ventola in posizione: passo 6, immagine 2 di 2
      • Solleva l'estremità della scheda logica del cavo della scheda I/O verso l'alto per piegarlo e toglierlo di mezzo.
      • Per evitare di danneggiare il cavo, piegalo solo in corrispondenza della curva sull'estremità della scheda I/O. Sarà d'intralcio solo momentaneamente, quindi non forzarlo per tenerlo fermo.
      Chiedi a FixBot
      Aggiungi Commento
    7. Rimozione della copertura della ventola in posizione: passo 7, immagine 1 di 1
      • Rimuovi le seguenti viti che fissano la copertura del gruppo ventola al resto del gruppo:
      • Una vite Torx T5 da 5,0 mm.
      • Questa vite tiene uniti il case superiore, il gruppo ventola principale e il gruppo ventola, perciò deve essere rimossa.
      • 3 viti a croce Phillips #000.
      • La vite in basso a destra si trova appena sotto il cavo della scheda I/O e sarà visibile dopo averlo sollevato per liberare lo spazio.
      Chiedi a FixBot
      Aggiungi Commento
Conclusione
Per rimontare il dispositivo, segui queste istruzioni in ordine inverso.
Altre 3 persone hanno completato questa guida.
Autore
con
Stefan Countryman
Membro da: 11/24/17
544 Reputazione
2 guide realizzate
0Commenti sulla guida
Aggiungi Commento
Ultime 24 ore: 3
Ultimi 7 giorni: 19
Ultimi 30 giorni: 94
Tutti i Tempi: 2,780
