Introduzione
Istruzioni un passo alla volta su come rimuovere il disco fisso da un computer Acer Aspire One D270.
Cosa ti serve
Attrezzo utilizzato in questo passaggio:Anti-Static Wrist Strap$7.95
Trova una superficie pulita e piana dove lavorare. Spegnere il sistema cliccando e tenendo premuto il tasto dell'accensione.
Disconnetti l'alimentatore e il cavo di rete prendendo il connettore e tirando direttamente dal suo zoccolo.
Per rimuovere la batteria, gira il dispositivo al contrario con la batteria verso l'alto e lontana da te.
Fai scorrere i pulsanti di blocco/sblocco della batteria per sbloccarla, premendoli verso il basso e poi facendo scorrere verso l'esterno gli elementi di bloccaggio.
Clicca il pulsante di rilascio della batteria ed estraila dal dispositivo.
Per rimuovere la tastiera, gira il dispositivo in posizione d'uso.
Sblocca il gancetto sopra il bottone F8 tirando verso di te con uno strumento di apertura in plastica. Continua sulla parte superiore della tastiera per sbloccare i rimanenti 4 gancetti.
Alza la testiera finché non potrai vedere il cavo FPC (Flexible Printed Circuit).
Scollega il cavo con cautela. Nota: Se non sei sicuro di riuscire a ricollegare il cavo nella sua posizione iniziale, segna il cavo e lo zoccolo con un pennarello indelebile.
Appoggia la tastiera su una superficie pulita e piatta.
Per rimuovere la copertura della base, rimuovi tutte le viti poste sotto la tastiera usando un cacciavite a croca Phillips J1. Sono 13 viti in tutto.
Ribalta il dispositivo.
Premi il pulsante con su scritto "door release" finché non si apre. Il bottone si trova nella parte bassa a destra del dispositivo.
Rimuovi la copertura della base togliendo le 3 viti poste nella parte opposta alla batteria.
Not necessary to remove the 13 screws, only the ones labeled "door", then unclip the plastic latch also labeled "door".
Gira di nuovo il dispositivo e localizza il disco fisso. E' il grande rettangolo grigio con un adesivo sopra.
Tira il disco fisso verso l'alto dalla parte opposta al cavo FPC e poi verso destra.
Disconnetti il cavo FPC del disco fisso dalla scheda principale.
Appoggia il disco fisso su una superficie pulita, asciutta e piatta.
Per riassemblare il dispositivo, segui queste istruzioni in ordine inverso.
Altre 21 persone hanno completato questa guida.
Un ringraziamento speciale a questi traduttori:
100%
Questi traduttori ci stanno aiutando ad aggiustare il mondo! Vuoi partecipare?
Inizia a tradurre ›
5 Commenti
Am I able to access the CMOS (the small battery that deals with BIOS stuff) with this method?
Fantastic. Worked perfectly.
Warning! Do not use these instructions! They are INCORRECT! There are multiple points where you have to release the keyboard, not just the one behind F8! Following these instructions caused me to tear up my F8 and INS key.
Might work, but there a much simplier way !
After taking the keyboard away, check the screws. 5 and only 5 of them say ‘Door’, these are M2x8. Only take these away.
Flip the Aspire One. No need to take away the three screws on the bottotm. The door is the central part of the back, it’s clipped. On the other side there is a small part labeled ‘Door Released’ press it, it will un clip the door, take the door away and there you go you have acces to the HD !
