Introduzione
In questa guida, imparerai come rimuovere il supporto per un televisore Samsung Serie 5 LCD C530. La guida è molto semplice, poiché è sufficiente rimuovere solo quattro viti dalla parte posteriore della TV.
Cosa ti serve
Appoggia la TV con lo schermo verso il basso su una superficie piana pulita, in modo tale che la base di supporto sia subito fuori dal bordo del piano.
Rimuovi le 4 viti che tengono fissata la base alla TV.
Mantenendo una presa salda sulla TV, in modo che non scivoli sulla superficie dove stai lavorando, estrai la base di supporto fuori dalla TV.
Per riassemblare il tuo dispositivo, segui le istruzioni nell'ordine inverso.
Altre 20 persone hanno completato questa guida.
Un ringraziamento speciale a questi traduttori:
100%
Questi traduttori ci stanno aiutando ad aggiustare il mondo! Vuoi partecipare?
Inizia a tradurre ›
4 Commenti
What model # is this???!
What MODEL is this though ?!
Just got to say that it took me an 1:30 to take it off its sutch a bad design.
thank you so much
George Agius - Replica
Pichar problem
Sid sidharth gamer - Replica
Conviene desarmar la base retirada y volver al televisor la parte separada con sus 4 tornillos con lo que se tapa el agujero que queda en el proceso anterior.
Gracias
mario Baccaglioni - Replica
ποιο μοντέλο είναι η τηλεόραση στην φωτογραφία ;
Michael Gerakianakis - Replica
