Introduzione
Hai mai portato un taglia unghie in viaggio, solo per scoprire che si è smontato nella tua valigia? Prima di comprarne uno nuovo, prova a ripararlo con questa semplice guida. Se hai tutte e tre le parti necessarie, e se segui questi facili passaggi, il tuo taglia unghie tornerà come nuovo.
Infila l'asta nel foro inferiore del corpo del taglia unghie, infilandolo poi in quello superiore.
Devi infilare prima la parte dell'asta con la rientranza.
Schiaccia il corpo del taglia unghie per scoprire la rientranza.
It is really hard for me to do this with one hand. help?
Me too it’s hard
Gira la leva nella sua posizione normale, quindi prova se il taglia unghie funziona correttamente..
Se hai seguito questi passaggi, il tuo taglia unghie dovrebbe essere tornato a funzionare.
Altre 73 persone hanno completato questa guida.
Un ringraziamento speciale a questi traduttori:
100%
Daniele Carminati ci sta aiutando ad aggiustare il mondo! Vuoi partecipare?
Inizia a tradurre ›
17 Commenti
Thank you. Knew it was simple! Love this website.
This is the dumbest “repair guide” I have ever seen. It is not a repair, because they are not broken, it’s a re-assembly.
That's why it says reassembly 🤨
Thank you so much!!!! I could only find one pair in my house and was feeling desperate. This is the best guide to repair and I’m glad you posted under broken nail clippers because that’s what I considered mine to be and how I looked it up.
I used you steps, but whenever I try to rotate the handle so that I can clip my nails the handle just pops off again.
Albert E, the name of the website is “Nail Clipper Reassembly” you are not prooving a point. Its not dumb either because everyone else’s nail clippers work now. And the deffintion of repair is…
re·pair1
/rəˈper/
verb
1.
fix or mend (a thing suffering from damage or a fault). Or put something back together.
"faulty electrical appliances should be repaired by an electrician"
synonyms:mend, fix (up), put right, set right, restore, restore to working order, make as good as new, patch up, overhaul, service, renovate, recondition, rehabilitate, rebuild, reconstruct, refit, adjust, regulate; More
noun
where would you find a replacement pin? Mine is bent beyond repair. mymothersblessing@yahoo.com.
its good idk what else to say
Perfect instructions!
Came home drunkk; stepped on my toenaiil clippers; googled how do I fix my toenail clippers; found your tutorial, and I fixed them!!!
I may not remember this tomorrow, but your tutorial was great. Thank you
I fixed my clippers with your instructions 😊
Saved me from my hang nail. Thank you.
Like most things in life, when you get shown the proper way of doing things, it becomes simple. Thanks for the help.
Amazing stuff, thank you!
