Salta al contenuto principale
Ridgid R86037 Coupler Replacement
Cosa ti serve
  1. Ridgid R86037 Coupler Replacement, Coupler: passo 1, immagine 1 di 1
    • Using a Torx screwdriver, remove the four M2.2x1 inch screws from the end cap.
  2. Ridgid R86037 Coupler Replacement: passo 2, immagine 1 di 1
    • Remove the end cap from the back of the driver.
  3. Ridgid R86037 Coupler Replacement: passo 3, immagine 1 di 1
    • Remove the two M3.5x10 mm screws from the back of the driver under the end cap.
  4. Ridgid R86037 Coupler Replacement: passo 4, immagine 1 di 1
    • Remove the seven M3.5x16 mm screws from the right side of the driver.
  5. Ridgid R86037 Coupler Replacement: passo 5, immagine 1 di 1
    • Remove the side of the driver, exposing the inner machinery.
  6. Ridgid R86037 Coupler Replacement: passo 6, immagine 1 di 1
    • Remove the coupler by pulling up and releasing it from the gear assembly.
  7. Ridgid R86037 Coupler Replacement: passo 7, immagine 1 di 1
    • Detach the wire plug from the device and replace the old coupler with the new coupler.
Conclusione
Altre 4 persone hanno completato questa guida.
0 Commenti
Aggiungi Commento
Visualizza Statistiche:
Ultime 24 Ore: 0
Ultimi 7 Giorni: 1
Ultimi 30 Giorni: 6
Tutti i Tempi: 696
