Salta al contenuto principale
Ridgid R2611 Switch Bracket Replacement
Cosa ti serve
  1. Ridgid R2611 Switch Bracket Replacement, Switch Bracket: passo 1, immagine 1 di 1
    • Remove the seven 2.5 mm screws on the top of the sander using the Torx T15 screwdriver.
  2. Ridgid R2611 Switch Bracket Replacement: passo 2, immagine 1 di 1
    • Remove the top of the sander and put to the side.
  3. Ridgid R2611 Switch Bracket Replacement: passo 3, immagine 1 di 1
    • Use the screwdriver to unscrew the two #6-19 X 5/8 in screws holding down the outlet cord.
  4. Ridgid R2611 Switch Bracket Replacement: passo 4, immagine 1 di 1
    • Remove the cord from the handle.
  5. Ridgid R2611 Switch Bracket Replacement: passo 5, immagine 1 di 1
    • Remove the outer plastic piece holding down the white and black wires.
  6. Ridgid R2611 Switch Bracket Replacement: passo 6, immagine 1 di 1
    • Unplug the two connecting pieces that hold wires.
  7. Ridgid R2611 Switch Bracket Replacement: passo 7, immagine 1 di 1
    • Using the screwdrivers, unscrew the four #6-19 X 5/8 in screws on rectangular block.
  8. Ridgid R2611 Switch Bracket Replacement: passo 8, immagine 1 di 1
    • Remove the black and white wires by pulling out.
  9. Ridgid R2611 Switch Bracket Replacement: passo 9, immagine 1 di 1
    • Put the screwdriver in the holes to release remaining two wires.
  10. Ridgid R2611 Switch Bracket Replacement: passo 10, immagine 1 di 1
    • Remove the two remaining wires from switch, leaving the switch freed.
Conclusione
Altre 3 persone hanno completato questa guida.
0 Commenti
Aggiungi Commento
Visualizza Statistiche:
Ultime 24 Ore: 0
Ultimi 7 Giorni: 1
Ultimi 30 Giorni: 5
Tutti i Tempi: 298
