Salta al contenuto principale
Ridgid R2601 Power Cord Replacement
Cosa ti serve
  1. Ridgid R2601 Power Cord  Replacement, Top Cover: passo 1, immagine 1 di 1
    • Remove the four M3.5 x 16 mm screws from the top cover using a Torx T10 screwdriver.
  2. Ridgid R2601 Power Cord  Replacement: passo 2, immagine 1 di 1
    • Pull off the top cover.
  3. Ridgid R2601 Power Cord  Replacement, Power Cord: passo 3, immagine 1 di 2 Ridgid R2601 Power Cord  Replacement, Power Cord: passo 3, immagine 2 di 2
    • Remove the two #6-19 x 15mm screws on the black retaining bracket using a Torx T15 screwdriver.
  4. Ridgid R2601 Power Cord  Replacement: passo 4, immagine 1 di 1
    • Pop out and remove the black retaining bracket with your fingers.
  5. Ridgid R2601 Power Cord  Replacement: passo 5, immagine 1 di 2 Ridgid R2601 Power Cord  Replacement: passo 5, immagine 2 di 2
    • Loosen the screws in the white terminal block with a small flathead screwdriver. Note that you do not need to fully unscrew and remove them.
  6. Ridgid R2601 Power Cord  Replacement: passo 6, immagine 1 di 1
    • Pull the wiring out from the white cover. The power cord can now be replaced by completing these steps in reverse.
Conclusione
Ellie Lott
Membro da: 02/05/19
461 Reputazione
4 Guide realizzate
UC Davis, Team S20-G3, Lore Winter 2019 Membro di UC Davis, Team S20-G3, Lore Winter 2019
UCD-LORE-W19S20G3
3 Membri
4 Guide realizzate
0 Commenti
Aggiungi Commento
Visualizza Statistiche:
Ultime 24 Ore: 0
Ultimi 7 Giorni: 0
Ultimi 30 Giorni: 12
Tutti i Tempi: 528
