Salta al contenuto principale
Ridgid JobMax R8620 Series E LED Grip Light Switch Replacement
Cosa ti serve
  1. Ridgid JobMax R8620 Series E LED Grip Light Switch Replacement, LED Grip Light Switch: passo 1, immagine 1 di 1
    • Pull the battery out of the case before opening the device.
    • Remove the nine 6mm screws on the drill cover using a Torx T10 screwdriver.
    • Lift off the outer casing.
  2. Ridgid JobMax R8620 Series E LED Grip Light Switch Replacement: passo 2, immagine 1 di 1
    • Locate the LED grip light switch at the waist of the device.
  3. Ridgid JobMax R8620 Series E LED Grip Light Switch Replacement: passo 3, immagine 1 di 2 Ridgid JobMax R8620 Series E LED Grip Light Switch Replacement: passo 3, immagine 2 di 2
    • Remove the plastic switch with the spring from the groove of the housing by hand.
    • Check to see if there are problems with the plastic switch or the spring.
  4. Ridgid JobMax R8620 Series E LED Grip Light Switch Replacement: passo 4, immagine 1 di 2 Ridgid JobMax R8620 Series E LED Grip Light Switch Replacement: passo 4, immagine 2 di 2
    Attrezzo utilizzato in questo passaggio:
    • Find the slot on the motherboard along the wiring of the device.
    • Use tweezers to pull the plug out of the host slot.
Conclusione
Pengjian Zhou
Membro da: 02/06/19
557 Reputazione
4 Guide realizzate
UC Davis, Team S20-G1, Lore Winter 2019 Membro di UC Davis, Team S20-G1, Lore Winter 2019
UCD-LORE-W19S20G1
3 Membri
8 Guide realizzate
0Commenti sulla guida
Aggiungi Commento
Visualizza Statistiche:
Ultime 24 Ore: 0
Ultimi 7 Giorni: 1
Ultimi 30 Giorni: 7
Tutti i Tempi: 512
