Salta al contenuto principale
Ridgid JobMax R8620 Series E LED Grip Light Replacement
Cosa ti serve
  1. Ridgid JobMax R8620 Series E LED Grip Light Replacement, LED Light: passo 1, immagine 1 di 1
    • Pull the battery out of the case by hand before opening the device.
    • Using a Torx T10 screwdriver, remove the nine 6mm screws on the drill cover.
    • Lift off the outer casing.
  2. Ridgid JobMax R8620 Series E LED Grip Light Replacement: passo 2, immagine 1 di 2 Ridgid JobMax R8620 Series E LED Grip Light Replacement: passo 2, immagine 2 di 2
    • Using a spudger or your fingers, remove the LED light from the groove in the handle.
  3. Ridgid JobMax R8620 Series E LED Grip Light Replacement: passo 3, immagine 1 di 2 Ridgid JobMax R8620 Series E LED Grip Light Replacement: passo 3, immagine 2 di 2
    • Carefully remove the motor as well as the main board from the drill cover.
  4. Ridgid JobMax R8620 Series E LED Grip Light Replacement: passo 4, immagine 1 di 2 Ridgid JobMax R8620 Series E LED Grip Light Replacement: passo 4, immagine 2 di 2
    Attrezzo utilizzato in questo passaggio:
    • Find the corresponding position of the LED line on the motherboard. If necessary, use tweezers to pull it out and replace it.
Conclusione
Pengjian Zhou
Membro da: 02/06/19
557 Reputazione
4 Guide realizzate
UC Davis, Team S20-G1, Lore Winter 2019 Membro di UC Davis, Team S20-G1, Lore Winter 2019
UCD-LORE-W19S20G1
3 Membri
8 Guide realizzate
0Commenti sulla guida
Aggiungi Commento
Visualizza Statistiche:
Ultime 24 Ore: 1
Ultimi 7 Giorni: 14
Ultimi 30 Giorni: 29
Tutti i Tempi: 392
