Salta al contenuto principale
Ridgid Circular Saw R3205 Switch Replacement
Cosa ti serve
  1. Ridgid Circular Saw R3205 Switch Replacement, Motor Housing with Handle Assembly: passo 1, immagine 1 di 3 Ridgid Circular Saw R3205 Switch Replacement, Motor Housing with Handle Assembly: passo 1, immagine 2 di 3 Ridgid Circular Saw R3205 Switch Replacement, Motor Housing with Handle Assembly: passo 1, immagine 3 di 3
    • Remove the brush assembly with a flat head screwdriver.
  2. Ridgid Circular Saw R3205 Switch Replacement: passo 2, immagine 1 di 3 Ridgid Circular Saw R3205 Switch Replacement: passo 2, immagine 2 di 3 Ridgid Circular Saw R3205 Switch Replacement: passo 2, immagine 3 di 3
    • Use a T25 Torx screwdriver to remove 3 (M5 x 58 mm) screws.
  3. Ridgid Circular Saw R3205 Switch Replacement: passo 3, immagine 1 di 3 Ridgid Circular Saw R3205 Switch Replacement: passo 3, immagine 2 di 3 Ridgid Circular Saw R3205 Switch Replacement: passo 3, immagine 3 di 3
    • Use a T20 Torx screwdriver to remove the (1/4-20 x 0.66 in.) screw.
    • After removing the (1/4-20 x 0.66 in.) screw the lever assembly can be unscrewed from the (1/4-20 x 0.66 in.) screw.
  4. Ridgid Circular Saw R3205 Switch Replacement: passo 4, immagine 1 di 2 Ridgid Circular Saw R3205 Switch Replacement: passo 4, immagine 2 di 2
    • The motor housing assembly can now be removed from the rest of the saw.
  5. Ridgid Circular Saw R3205 Switch Replacement, Switch: passo 5, immagine 1 di 1
    • Remove 5 Torx 20 (#8-16 x 5/8 in.) screws from the outer handle.
  6. Ridgid Circular Saw R3205 Switch Replacement: passo 6, immagine 1 di 3 Ridgid Circular Saw R3205 Switch Replacement: passo 6, immagine 2 di 3 Ridgid Circular Saw R3205 Switch Replacement: passo 6, immagine 3 di 3
    • Remove the outer handle.
  7. Ridgid Circular Saw R3205 Switch Replacement: passo 7, immagine 1 di 1
    • Using a phillips head screwdriver remove the (M4 x 12 mm) screw holding the switch in place.
  8. Ridgid Circular Saw R3205 Switch Replacement: passo 8, immagine 1 di 3 Ridgid Circular Saw R3205 Switch Replacement: passo 8, immagine 2 di 3 Ridgid Circular Saw R3205 Switch Replacement: passo 8, immagine 3 di 3
    • Remove the wires that attach to the power cord.
Conclusione
Joshua Caron
Membro da: 04/05/19
792 Reputazione
5 Guide realizzate
0 Commenti
Aggiungi Commento
Visualizza Statistiche:
Ultime 24 Ore: 0
Ultimi 7 Giorni: 4
Ultimi 30 Giorni: 10
Tutti i Tempi: 736
