Salta al contenuto principale
Ridgid Angle Grinder R10202 Handle Disassembly
Cosa ti serve
  1. Ridgid Angle Grinder R10202 Handle Disassembly, Ridgid Angle Grinder R10202 Handle Disassembly: passo 1, immagine 1 di 3 Ridgid Angle Grinder R10202 Handle Disassembly, Ridgid Angle Grinder R10202 Handle Disassembly: passo 1, immagine 2 di 3 Ridgid Angle Grinder R10202 Handle Disassembly, Ridgid Angle Grinder R10202 Handle Disassembly: passo 1, immagine 3 di 3
    • Using a Torx T20 screwdriver, unscrew the five M5 x 16 mm screws.
    • Using the T20 screwdriver, remove the M5 x 28 mm screw.
  2. Ridgid Angle Grinder R10202 Handle Disassembly: passo 2, immagine 1 di 1
    • Using a Torx T10 screwdriver, remove the M3 x 10mm screw.
  3. Ridgid Angle Grinder R10202 Handle Disassembly: passo 3, immagine 1 di 2 Ridgid Angle Grinder R10202 Handle Disassembly: passo 3, immagine 2 di 2
    • Gently pull off the right side handle.
  4. Ridgid Angle Grinder R10202 Handle Disassembly: passo 4, immagine 1 di 3 Ridgid Angle Grinder R10202 Handle Disassembly: passo 4, immagine 2 di 3 Ridgid Angle Grinder R10202 Handle Disassembly: passo 4, immagine 3 di 3
    • Using a hex head screwdriver, remove the two 8-16 x 1/2in screws.
  5. Ridgid Angle Grinder R10202 Handle Disassembly: passo 5, immagine 1 di 1
    • Gently pull away the bend relief.
  6. Ridgid Angle Grinder R10202 Handle Disassembly: passo 6, immagine 1 di 2 Ridgid Angle Grinder R10202 Handle Disassembly: passo 6, immagine 2 di 2
    • Remove the one M4 x 14 mm screw using a Phillips screwdriver.
  7. Ridgid Angle Grinder R10202 Handle Disassembly: passo 7, immagine 1 di 1
    • Gently lift away the switch and wires.
  8. Ridgid Angle Grinder R10202 Handle Disassembly: passo 8, immagine 1 di 2 Ridgid Angle Grinder R10202 Handle Disassembly: passo 8, immagine 2 di 2
    • Press down the handle lock button.
    • Force-ably twist and pull away the left side handle assembly.
Conclusione
0 Commenti
Aggiungi Commento
Visualizza Statistiche:
Ultime 24 Ore: 0
Ultimi 7 Giorni: 0
Ultimi 30 Giorni: 4
Tutti i Tempi: 392
