Questa traduzione è stata generata automaticamente e non è stata ancora revisionata da una persona. Parli questa lingua? Dai un’occhiata.
Guida fornita dalla comunità
Un fantastico membro della nostra community ha creato questa guida. Non è stata creata dallo staff di iFixit.
Introduzione
Vai al passo 1 ↓Il Geek Bar Pulse è un piccolo dispositivo meraviglioso che potrebbe essere riutilizzato all'infinito se solo le mesh coil e il cotone fossero sostituibili.
Se il tuo Geek Bar Pulse ha ancora un sapore di bruciato dopo averlo ricaricato, o se lo hai svapato fino all'ultima goccia e non produce più vapore, puoi ripararlo!
È possibile rinnovare le coil e il cotone del tuo vaporizzatore e, una volta ricaricato, avrai un dispositivo che può essere utilizzato molte altre volte. Questa guida ti accompagnerà passo dopo passo attraverso il processo di smontaggio del serbatoio e di ricostruzione del gruppo coil.
Una volta completata la ricostruzione, questa è l'occasione perfetta per ricaricare il serbatoio. La seguente guida ti mostra come fare.
Cosa ti serve
Ricambi
Strumenti
Afferra il bocchino con un paio di pinze.
Dagli una buona e decisa torsione, non importa se verso sinistra o destra.
Speriamo che la guarnizione del bocchino rimanga in posizione quando rimuovi il bocchino, ma non sempre succede. Se si è staccata, devi sapere come riposizionarla.
Va inserita nel bocchino con la parte in feltro rivolta verso l'alto. Inserirla nel verso opposto non permetterà di ottenere una tenuta ermetica tra il serbatoio e il bocchino.
Nota che il boccaglio è dotato di una linguetta che permette di montarlo in un solo orientamento. La freccia qui indica il punto corrispondente sul case con cui dovrai allinearlo.
Qui puoi vedere l'interno del case dove si allinea la linguetta del boccaglio.
Porta l'interruttore di accensione in posizione di spegnimento; non dovrebbero essere visibili fori per l'aria.
Usa il coltello multiuso per fare leva sul pulsante di accensione. È semplicemente incastrato a pressione, quindi non ci sono adesivi o clip con cui avere a che fare.
Rimuovi il pulsante di accensione.
Posiziona l'unghia del pollice sulla giuntura vicino alla parte inferiore della sigaretta elettronica.
Inserisci il taglierino nei due punti alti del case nella parte inferiore.
Fai leva sul lato vicino del case finché non si apre abbastanza da poter inserire l'unghia nello spazio e tenerlo aperto.
Inserisci il coltello e fallo scorrere verso il basso, poi usalo per fare leva ed estrarre la parte superiore del vaporizzatore dal telaio.
Usando il coltello, torna alla base e fai leva sul lato opposto per estrarlo.
Dall'altro lato, inserisci il coltello e usalo per sganciare le clip presenti su quel lato.
A questo punto le clip dovrebbero essere tutte sganciate.
Estrai la sigaretta elettronica dritto fuori dalla custodia.
Il serbatoio è semplicemente inserito nel corpo del Geek Bar Pulse, quindi per rimuoverlo basta estrarlo verso l'alto. Afferra la guarnizione in silicone sul fondo del serbatoio e tirala verso l'alto.
Utilizzando un oggetto smussato abbastanza piccolo da passare attraverso il foro superiore (in questo caso l'estremità inferiore di un coltello X-Acto), spingi la schiuma fuori dalla copertura.
Continua a spingere sul cuscinetto finché non è libero dalla copertura.
La schiuma è divisa lungo il lato anteriore del serbatoio. Per rimuoverla, basta aprirla e toglierla.
Ecco il gruppo bobina separato dalla schiuma del serbatoio.
A questo punto, la guarnizione in silicone del serbatoio è trattenuta dai cavi elettrici, ripiegati all'interno di incavi che si adattano ai perni sulla base.
Usa delle pinzette a punta fine o una pinza a becco lungo per raddrizzare i cavi, in modo che possano passare attraverso l'apertura della guarnizione del serbatoio.
In questa immagine puoi vedere il fermo che mantiene il cablaggio saldamente all'interno del tubo metallico della camera di vaporizzazione; è l'anello nero visibile appena all'interno dell'apertura.
È inserito in modo piuttosto saldo, quindi potrebbe essere necessaria una leva significativa per estrarlo.
Il tubo di sfiato sull'altra estremità del gruppo bobina si sfila facilmente.
L'estremità superiore del tubo metallico è dotata di una fessura per facilitare la rimozione e l'inserimento del gruppo cotone/resistenza.
Inizia con un dischetto struccante in cotone biologico.
Taglialo in due rettangoli da 15 X 30 mm.
Sovrapponili l'uno all'altro.
Appoggia la coil di ricambio sul cotone con i due fili rivolti verso di te, centrata sul dischetto di cotone.
Per questo passaggio avrai bisogno di un perno solido attorno al quale avvolgere il gruppo. Questo formerà la coil lasciando uno spazio d'aria al centro. L'albero dovrebbe avere un diametro compreso tra 2 e 3 mm; in questo caso ho utilizzato un cacciavite distanziale iFixit, che misura 2,5 mm.
Avvolgi il cotone strettamente attorno all'albero e tienilo in posizione.
Inserisci con attenzione l'estremità del gruppo nell'estremità del tubo dotata di fessura di apertura.
Fai scorrere il cotone nel tubo; potrebbe essere necessario comprimerlo per iniziare l'inserimento.
Continua a inserire il cotone finché non arriva saldamente in fondo alla fessura.
Se hai posizionato correttamente le bobine a rete, i due cavi dovrebbero trovarsi sul lato sinistro, guardandoli con il cotone rivolto verso il basso, con il cavo comune sulla destra. Piegali verso i lati per preparare l'inserimento del fermo del cablaggio.
Inserisci con attenzione il fermo del cablaggio nel tubo, con l'estremità affusolata rivolta verso l'interno.
Potrebbe essere necessario premere con una certa forza per inserirlo.
Una volta inserito completamente, dovrebbe risultare a filo con l'estremità del tubo.
Con il cablaggio fissato, è ora sicuro rimuovere lo strumento che stai usando come distanziatore.
Raddrizza nuovamente il cablaggio in modo che la guarnizione del serbatoio possa adattarsi sopra di esso.
Fai scorrere la guarnizione del serbatoio sopra il cablaggio e inseriscila sul tubo. L'estremità arrotondata deve essere rivolta nella stessa direzione del cuscinetto in cotone.
Piega i cavi in modo che attraversino i fori nella base dove si inseriscono i contatti elettrici.
Le linee rosse indicano il bordo esterno dell'isola di contatto dove i cavi devono essere tagliati.
Taglia i tre cavi
Segna il bordo interno dell'isola di contatto su tutti e tre i fili.
Raddrizza i fili in modo che la guarnizione inferiore possa essere rimossa.
Fai scorrere la guarnizione del serbatoio per facilitare la rimozione del cablaggio.
Usa gli spelacavi per spelare le estremità di tutti e tre i cavi nel punto in cui li hai contrassegnati.
Riposiziona la guarnizione inferiore sul tubo.
Piega ancora una volta i cavi sopra i fori di contatto: nero (comune) nel foro singolo e i singoli contatti della bobina (blu in questo caso) nei fori doppi.
Schiaccia leggermente l'estremità del tubo di sfiato per inserirlo nel tubo metallico e fallo scorrere verso il basso finché non poggia saldamente contro il cotone.
Apri il cuscinetto in schiuma e avvolgilo attorno al gruppo bobina.
Fai scorrere la copertura del serbatoio sopra la schiuma finché la guarnizione inferiore non risulta in sede.
Inserisci i puntali dell'ohmetro tra il filo comune e ciascuno dei due fili della bobina. Entrambi dovrebbero misurare circa 1,2 ohm. Ciò verificherà che le bobine siano posizionate correttamente e non in cortocircuito.
Per continuare il rimontaggio, segui queste istruzioni nell'ordine inverso dal Passo 10 all'inizio. Ma prima di farlo, questo è il momento perfetto per ricaricare il serbatoio del tuo Geek Bar Pulse.
Altre 3 persone hanno completato questa guida.
