Questa traduzione è stata generata automaticamente e non è stata ancora revisionata da una persona. Parli questa lingua? Dai un’occhiata.
Introduzione
Questa guida mostra la cura e la precisione necessarie per riassemblare il Deebot OZMO 920. Questa unità è simile al Deebot 950 e alcune sezioni possono essere utili ai proprietari di quell'aspirapolvere.
Le viti di questa unità sono inserite nella plastica, quindi non è necessaria una forza eccessiva per serrarle, né un composto bloccafiletti.
Ai fini di questa guida, la "parte frontale" è il lato con la scheda madre, la "parte posteriore" è il lato con il motore dell'aspirapolvere, la "sinistra" è dove si trova l'altoparlante e la "destra" è dove è posizionata la pompa dell'acqua.
Cosa ti serve
Se rimossi, fai scivolare i cavi del motore del rullo a spazzola attraverso il loro foro di accesso e forza anche il nuovo passacavo attraverso il foro. Posiziona il passacavo nel suo supporto. Per vedere come risulta assemblato, guarda la foto.
Avvita in posizione le tre viti del motore del rullo a spazzola per fissare il motore all'alloggiamento.
Fai scivolare l'alloggiamento del rullo a spazzola assemblato nell'apparecchio dal davanti (paraurti), con i cardini interni (le parti a punta) ugualmente rivolti in avanti verso il paraurti. Assicurati che il supporto del rullo a spazzola sia sotto l'intero alloggiamento (non intrappolato in mezzo a delle parti) e si muova liberamente.
Inoltre assicurati che le alette laterali sulla porzione inclinata dell'alloggiamento siano fuori dai lati dell'area del cestino della polvere.
Assicurati che l'alloggiamento dell'imbuto di gomma per la polvere sia adeguatamente posizionato nell'alloggiamento del rullo a spazzola e nel resto della custodia dell'apparecchio.
Controlla che non ci siano cavi intrappolati sotto ai cardini interni. Aggiungi una vite argentata da 10 mm al centro dell'alloggiamento per mantenerlo.
Installa i motori della spazzola laterale usando due viti argentate da 10 mm.
Ogni pozzetto delle ruote ha una molla di trazione che spinge verso il basso su una barretta nell'alloggiamento, mantenendo le ruote stabili sul pavimento.
La barretta percorre un una boccola sul lato della ruota.
Le barrette a molla devono essere spinte su nell'alloggiamento fino in fondo e poi le ruote devono essere inserite sotto di esse così che la molla si appoggi sulla boccola.
Il margine di azione per tenere la ruota nella posizione adeguata, mentre tutte le viti sono rimosse dal pozzetto della ruota, è molto stretto, quindi deve essere applicata pressione costante tra la ruota e il pozzetto della ruota per evitare che si dislochi la molla.
La ruota dovrebbe fare sempre resistenza. Se non succede, ricomincia riposizionando la molla della boccola.
Quando inserito completamente e avvitato correttamente, l'interruttore reed (che indica al sistema che la ruota non è poggiata sul pavimento) dovrebbe essere totalmente compresso e la barretta di plastica che lo abbassa dovrebbe essere in cima alla porzione argentata di quell'interruttore, o quasi.
Una ruota montata incorrettamente potrebbe non premere completamente sul pulsante e potrebbe non raggiungere la parte più alta dell'area argentata. Di solito la causa è un cavo schiacciato.
Premi la molla verso l'alloggiamento del pozzetto della ruota sinistra e spingi la ruota all'interno di esso, mantenendo tensione sulla molla.
Muovi i cavi dei sensori che passano lungo l'esterno della custodia e poi temporaneamente sopra e oltre il perno a vite.
Assicurati che il passacavo di gomma che indirizza l'energia ai motori delle ruote sia posizionato nella sua sede a mezzaluna. Questo passacavo si trova verso il centro della parte davanti dell'apparecchio.
Metti il pozzetto della ruota in posizione e, mentre applichi ancora pressione sulla ruota, installa due viti argentate da 10 mm negli angoli opposti dell'alloggiamento.
Assicurati che nessun cavo sia rimasto intrappolato.
Installa le ultime due viti argentate da 10 mm.
Ripeti il processo sull'altro lato dell'aspirapolvere.
Assicurati che nessun cavo sia rimasto intrappolato sotto alla parte frontale dell'alloggiamento. L'area segnata in rosso mostra che il cavo bianco/verde/blu è schiacciato.
La prossima immagine mostra che lo schiacciamento è stato risolto e mostra un pulsante reed perfettamente allineato.
Installando l'alloggiamento della ruota destra nell'apparecchio, assicurati che ognuno dei tre fasci di cavi, che vengono fuori dalla parte superiore della scheda madre attraverso il pulsante di accensione, siano posizionati sotto questa aletta di plastica. Questo evita che siano schiacciati quando la copertura superiore è sostituita.
Sostituisci i cavi del sensore che erano stati temporaneamente posti fuori dai perni a vite.
Assicurati che l'altoparlante sul lato sinistro sia posizionato correttamente nella sua sede a mezzaluna.
Se rimossa, connetti la pompa ai tubi dell'acqua.
Installa la clip della pompa con due viti argentate da 7 mm.
Usa due viti con testa a rondella per installare il motore di aspirazione con una punta a croce Phillips #1.
Assicurati che la guarnizione di gomma per lo schermo del motore sia inserita correttamente nel fondo dell'alloggiamento.
Assicurati che il pulsante del sensore del cestino per la polvere sia inserito correttamente.
Pulisci il pezzo laterale sinistro, che funziona come uscita per l'aspirazione. Potrebbe avere polvere accumulata o sporcizia.
Installa ogni pezzo laterale con due viti argentate da 7 mm.
Riconnetti tutti i cavi alla scheda madre
Assicurati che tutti i connettori sotto il lato sinistro della scheda siano connessi.
Installa la scheda madre e le schede figlie con cinque viti argentate da 7 mm.
Esamina l'interno dell'unità per assicurarti che nessun cavo sia fuori posto. I cavi lungo i lati devono essere correttamente diretti nelle loro clip di mantenimento per evitare ogni danno. I cavi non devono essere allentati in alcun punto perché sono della lunghezza precisa per raggiungere i rispettivi componenti in cui si installano.
Verifica che tutti i connettori della scheda madre siano completamente inseriti. Ogni connettore deve essere della giusta lunghezza per raggiungere la propria spina e, data la grandezza e la posizione di ogni connettore, è poco probabile avere dubbi su come connetterli.
Attacca i quattro cavi del motore e del sensore provenienti dal coperchio dell'apparecchio fino alla scheda madre.
Ripiega il pezzo superiore sopra l'aspirapolvere e chiudilo fino a sentire uno scatto.
Installa le due viti nere con testa a rondella vicino al pulsante di accensione e sostituisci le coperture di gomma.
Installa sei viti nere da 10 mm nella parte inferiore del case, come mostrato.
Inserisci la batteria nella scheda madre e poggiala nel suo incavo. Assicurati che almeno una delle alette bianche sia raggiungibile per futura manutenzione.
Installa il peso sopra la batteria e fissalo con quattro viti nere da 10 mm.
Attacca la parte inferiore del paraurti all'apparecchio. Installa le otto piccole viti nere con una punta a croce Phillips #0.
Infila la piastra paramotore al suo posto fino a sentire uno scatto.
Installa otto viti nere da 7 mm nelle posizioni indicate.
Installa il rullo a spazzola nel suo foro con attacco quadrato e installa la piastra di copertura. Installa le spazzole laterali con i colori assegnati.
Capovolgi l'apparecchio in modo che sia dritto.
Installa il cestino per la polvere e sostituisci la spazzola di pulizia, poi installa il serbatoio dell'acqua.
Accendi nuovamente il dispositivo e permettigli di avviarsi. Posizionalo davanti alla sua stazione di ricarica, quindi premi e tieni premuto il pulsante di accensione per tre secondi per inviare l'unità alla sua stazione di ricarica.
Altre 3 persone hanno completato questa guida.
Un ringraziamento speciale a questi traduttori:
100%
Questi traduttori ci stanno aiutando ad aggiustare il mondo! Vuoi partecipare?
Inizia a tradurre ›
2Commenti sulla guida
Hello, when I open the robot 3 compression springs went out. Where are they from?
There are torsion springs in each wheel well; those are the only two I know of for sure. There is possibly one more spring inside the mechanism which keeps the suction nozzle and beater bar assembly against the floor (it is very mildly springy).
