Salta al contenuto principale
Rexing V1P Plus Front Camera Replacement
Cosa ti serve
  1. Rexing V1P Plus Front Camera Replacement, Front Camera: passo 1, immagine 1 di 3 Rexing V1P Plus Front Camera Replacement, Front Camera: passo 1, immagine 2 di 3 Rexing V1P Plus Front Camera Replacement, Front Camera: passo 1, immagine 3 di 3
    • Begin by orienting the device with the LCD screen facing down.
    • Remove the four 6 mm screws, located on the backside of the device, using the Phillips #00 screwdriver.
  2. Rexing V1P Plus Front Camera Replacement: passo 2, immagine 1 di 3 Rexing V1P Plus Front Camera Replacement: passo 2, immagine 2 di 3 Rexing V1P Plus Front Camera Replacement: passo 2, immagine 3 di 3
    • Remove the back cover of the device and place it to the side.
    • Rotate the device 180 degrees to where the camera is facing you.
  3. Rexing V1P Plus Front Camera Replacement: passo 3, immagine 1 di 3 Rexing V1P Plus Front Camera Replacement: passo 3, immagine 2 di 3 Rexing V1P Plus Front Camera Replacement: passo 3, immagine 3 di 3
    • Remove the two 5 mm screws next to the lens using the Phillips #00 screwdriver.
  4. Rexing V1P Plus Front Camera Replacement: passo 4, immagine 1 di 3 Rexing V1P Plus Front Camera Replacement: passo 4, immagine 2 di 3 Rexing V1P Plus Front Camera Replacement: passo 4, immagine 3 di 3
    • Remove the two camera angle adjusters from the side of the device and carefully pull out the lens.
  5. Rexing V1P Plus Front Camera Replacement: passo 5, immagine 1 di 3 Rexing V1P Plus Front Camera Replacement: passo 5, immagine 2 di 3 Rexing V1P Plus Front Camera Replacement: passo 5, immagine 3 di 3
    • Remove the two 5mm screws securing the camera support bracket using the Phillips #00 screwdriver.
  6. Rexing V1P Plus Front Camera Replacement: passo 6, immagine 1 di 3 Rexing V1P Plus Front Camera Replacement: passo 6, immagine 2 di 3 Rexing V1P Plus Front Camera Replacement: passo 6, immagine 3 di 3
    • Carefully remove the plastic frame piece from its previously secured position on the motherboard.
    • It will rest loosely around the white camera ribbon.
    • Rotate the device 180 degrees to where the camera is facing away from you.
  7. Rexing V1P Plus Front Camera Replacement: passo 7, immagine 1 di 3 Rexing V1P Plus Front Camera Replacement: passo 7, immagine 2 di 3 Rexing V1P Plus Front Camera Replacement: passo 7, immagine 3 di 3
    • Carefully peel back the adhesive material covering the ribbon cable connection.
  8. Rexing V1P Plus Front Camera Replacement: passo 8, immagine 1 di 3 Rexing V1P Plus Front Camera Replacement: passo 8, immagine 2 di 3 Rexing V1P Plus Front Camera Replacement: passo 8, immagine 3 di 3
    • Using the Flathead 1.5mm screwdriver, or another pry tool, gently flip up the black ZIF connector locking flap to free the ribbon cable.
    • Once the connector is open, slide the ribbon cable out to remove it.
Conclusione
0Commenti sulla guida
Aggiungi Commento
Visualizza Statistiche:
Ultime 24 Ore: 0
Ultimi 7 Giorni: 3
Ultimi 30 Giorni: 12
Tutti i Tempi: 231
