Salta al contenuto principale
Revlon 473 Disassembly
Cosa ti serve
  1. Revlon 473 Disassembly, Shell: passo 1, immagine 1 di 1
    • Before disassembly, make sure that the device is unplugged.
    • Remove the two 17.83 mm black screws located on the handle.
  2. Revlon 473 Disassembly: passo 2, immagine 1 di 1
    • Separate the shell from the main component.
    • Check to ensure each piece is free from debris.
  3. Revlon 473 Disassembly: passo 3, immagine 1 di 3 Revlon 473 Disassembly: passo 3, immagine 2 di 3 Revlon 473 Disassembly: passo 3, immagine 3 di 3
    • Remove the casing from the heating element.
    • For reassembly, reattach the silver casing before the black cover.
  4. Revlon 473 Disassembly, Revlon 473 Disassembly: passo 4, immagine 1 di 1
    • Take the head of the hairdryer and pull the pieces apart.
  5. Revlon 473 Disassembly: passo 5, immagine 1 di 1
    • Remove the black vent from the grey cylindrical piece.
  6. Revlon 473 Disassembly: passo 6, immagine 1 di 1
    Attrezzo utilizzato in questo passaggio:
    Compra
    • If there is lint in the vent, use tweezers or a toothbrush to extract it from the vent.
    • This will keep the fan from getting clogged and malfunctioning.
  7. Revlon 473 Disassembly: passo 7, immagine 1 di 2 Revlon 473 Disassembly: passo 7, immagine 2 di 2
    • Clean the other black vent with a toothbrush.
  8. Revlon 473 Disassembly: passo 8, immagine 1 di 1
    • Clean these two components with a paper towel.
Conclusione
Jessica Leyva
Membro da: 09/18/12
143 Reputazione
5 Guide realizzate
Cal Poly, Team 1-5, Propen Fall 2012 Membro di Cal Poly, Team 1-5, Propen Fall 2012
CPSU-PROPEN-F12S1G5
3 Membri
5 Guide realizzate
0 Commenti
Aggiungi Commento
Visualizza Statistiche:
Ultime 24 Ore: 0
Ultimi 7 Giorni: 1
Ultimi 30 Giorni: 8
Tutti i Tempi: 1,988
