Salta al contenuto principale
Toppa applicata dall'interno
Cosa ti serve
  1. Toppa applicata dall'interno, Toppa applicata dall'interno: passo 1, immagine 1 di 3 Toppa applicata dall'interno, Toppa applicata dall'interno: passo 1, immagine 2 di 3 Toppa applicata dall'interno, Toppa applicata dall'interno: passo 1, immagine 3 di 3
    • Esaminare lo strappo. Tagliare i fili lunghi intorno allo strappo e togliere eventuali pezzetti di tessuto. 
    • Misurare le dimensioni dello strappo.
    • Nel nostro caso misura circa 5 x 5 cm.
  2. Toppa applicata dall'interno: passo 2, immagine 1 di 2 Toppa applicata dall'interno: passo 2, immagine 2 di 2
    • Disegnare su un foglio di carta una qualunque forma di toppa, a propria scelta. Assicurarsi che il disegno sia almeno 3 mm più largo dello strappo. 
    • Ritagliare la forma disegnata.
  3. Toppa applicata dall'interno: passo 3, immagine 1 di 2 Toppa applicata dall'interno: passo 3, immagine 2 di 2
    • Appoggiare la forma ritagliata sullo strappo dei jeans verificando che le dimensioni vadano bene e che soddisfi i propri gusti.
  4. Toppa applicata dall'interno: passo 4, immagine 1 di 3 Toppa applicata dall'interno: passo 4, immagine 2 di 3 Toppa applicata dall'interno: passo 4, immagine 3 di 3
    • Utilizzando una matita, una penna o un gesso da sarto, tracciare il contorno della forma sui jeans.
  5. Toppa applicata dall'interno: passo 5, immagine 1 di 3 Toppa applicata dall'interno: passo 5, immagine 2 di 3 Toppa applicata dall'interno: passo 5, immagine 3 di 3
    • Ritagliare la forma dai jeans. 
    • Assicurarsi di tagliare solo uno strato di stoffa: se per errore si taglia anche il retro dei jeans, alla fine serviranno due toppe!
  6. Toppa applicata dall'interno: passo 6, immagine 1 di 3 Toppa applicata dall'interno: passo 6, immagine 2 di 3 Toppa applicata dall'interno: passo 6, immagine 3 di 3
    • Prendere la toppa di tessuto che si utilizzerà per rattoppare i jeans e inserirla sotto lo strappo.
  7. Toppa applicata dall'interno: passo 7, immagine 1 di 2 Toppa applicata dall'interno: passo 7, immagine 2 di 2
    • Far scorrere la gamba dei jeans con la toppa sul braccio libero della macchina da cucire. 
    • Per posizionare la gamba dei jeans sul braccio libero potrebbe essere necessario rimuovere il ripiano estraibile della macchina da cucire. 
    • Se nonostante questo non si riesce a sistemare la gamba dei jeans sul braccio libero, si può scucire la cucitura laterale della gamba, in modo da poter lavorare comodamente. 
    • Assicurarsi che la gamba dei jeans sia posizionata bene attorno al braccio libero e fare attenzione a non cucire insieme i due strati di stoffa della gamba.
  8. Toppa applicata dall'interno: passo 8, immagine 1 di 2 Toppa applicata dall'interno: passo 8, immagine 2 di 2
    • Selezionare un punto a zig zag sulla macchina da cucire. 
    • Regolare la lunghezza del punto appena al di sotto dello 0,5 mm.
  9. Toppa applicata dall'interno: passo 9, immagine 1 di 2 Toppa applicata dall'interno: passo 9, immagine 2 di 2
    • Allineare il bordo della toppa sotto il piedino della macchina da cucire. 
    • Assicurarsi che la toppa sia ben tesa. 
    • Abbassare il piedino. 
    • Iniziare a fare il punto a zig zag, seguendo il perimetro dello strappo in modo tale che il punto a zig zag copra la parte in cui i due tessuti si incontrano.
  10. Toppa applicata dall'interno: passo 10, immagine 1 di 3 Toppa applicata dall'interno: passo 10, immagine 2 di 3 Toppa applicata dall'interno: passo 10, immagine 3 di 3
    • Cucire lungo tutto il perimetro della toppa. 
    • Al termine della cucitura affrancare il filo con due o tre punti sovrapposti.
  11. Toppa applicata dall'interno: passo 11, immagine 1 di 2 Toppa applicata dall'interno: passo 11, immagine 2 di 2
    • Sollevare il piedino e l'ago. 
    • Togliere la gamba dei jeans dal braccio libero della macchina da cucire. 
    • Tagliare i fili in eccesso e ammirare il proprio lavoro.
Linea Traguardo
Altre 7 persone hanno completato questa guida.
Un ringraziamento speciale a questi traduttori:
en it
100%
Questi traduttori ci stanno aiutando ad aggiustare il mondo! Vuoi partecipare?
Inizia a tradurre ›
Brittany McCrigler
Membro da: 03/05/12
90.632 Reputazione
142 Guide realizzate
iFixit Membro di iFixit
Staff
123 Membri
24.048 Guide realizzate
2Commenti sulla guida
To keep the pattern from entirely fraying or catching on things, it may also help to flip the pants right-side-out and sew again around the pattern edge with the zigzag or a flat stitch.
Alisa - Replica
worked! i’ve been wearing these torn pants for years. thanks so much!
Meenal Raval - Replica
Aggiungi Commento
Visualizza Statistiche:
Ultime 24 Ore: 16
Ultimi 7 Giorni: 88
Ultimi 30 Giorni: 439
Tutti i Tempi: 23,270
