Salta al contenuto principale
Retro-Bit Retro Duo Controller Button and Pad Replacement.
Cosa ti serve
  1. Retro-Bit Retro Duo Controller Button and Pad Replacement., Buttons and Pads in Controller(s): passo 1, immagine 1 di 3 Retro-Bit Retro Duo Controller Button and Pad Replacement., Buttons and Pads in Controller(s): passo 1, immagine 2 di 3 Retro-Bit Retro Duo Controller Button and Pad Replacement., Buttons and Pads in Controller(s): passo 1, immagine 3 di 3
    • With the controller on its face, remove the five 6 mm Phillips #1 screws.
    • After screw removal, carefully lift the controller casing.
  2. Retro-Bit Retro Duo Controller Button and Pad Replacement.: passo 2, immagine 1 di 3 Retro-Bit Retro Duo Controller Button and Pad Replacement.: passo 2, immagine 2 di 3 Retro-Bit Retro Duo Controller Button and Pad Replacement.: passo 2, immagine 3 di 3
    • Pinch the top and bottom of the shoulder pads, then lift out.
    • There are small elastic pads below each shoulder pad. Replace these if they are not functioning correctly.
  3. Retro-Bit Retro Duo Controller Button and Pad Replacement.: passo 3, immagine 1 di 3 Retro-Bit Retro Duo Controller Button and Pad Replacement.: passo 3, immagine 2 di 3 Retro-Bit Retro Duo Controller Button and Pad Replacement.: passo 3, immagine 3 di 3
    • Carefully lift the circuit board from the controller case.
  4. Retro-Bit Retro Duo Controller Button and Pad Replacement.: passo 4, immagine 1 di 3 Retro-Bit Retro Duo Controller Button and Pad Replacement.: passo 4, immagine 2 di 3 Retro-Bit Retro Duo Controller Button and Pad Replacement.: passo 4, immagine 3 di 3
    • To replace the action button pad, lift this part out.
    • Lift the Select and Start button pad.
    • If replacing the D-Pad, lift this pad.
    • Pinch and lift the shoulder button pads.
  5. Retro-Bit Retro Duo Controller Button and Pad Replacement.: passo 5, immagine 1 di 3 Retro-Bit Retro Duo Controller Button and Pad Replacement.: passo 5, immagine 2 di 3 Retro-Bit Retro Duo Controller Button and Pad Replacement.: passo 5, immagine 3 di 3
    • Support the controller face and push buttons toward the inner case.
    • Use care. The buttons have a tiny tab to keep them in place.
    • Support the controller face and push the D-Pad toward the inner case.
Conclusione
Evelyn
Membro da: 09/25/17
223 Reputazione
2 Guide realizzate
USF Tampa, Team S4-G4, Eyestone Fall 2017 Membro di USF Tampa, Team S4-G4, Eyestone Fall 2017
USFT-EYESTONE-F17S4G4
3 Membri
10 Guide realizzate
0 Commenti
Aggiungi Commento
Visualizza Statistiche:
Ultime 24 Ore: 0
Ultimi 7 Giorni: 3
Ultimi 30 Giorni: 33
Tutti i Tempi: 1,016
