Salta al contenuto principale
Retro-Bit Retro Duo Circuit Board in Controller(s) Replacement
Cosa ti serve
  1. Retro-Bit Retro Duo Circuit Board in Controller(s) Replacement, Circuit Board in Controller(s): passo 1, immagine 1 di 3 Retro-Bit Retro Duo Circuit Board in Controller(s) Replacement, Circuit Board in Controller(s): passo 1, immagine 2 di 3 Retro-Bit Retro Duo Circuit Board in Controller(s) Replacement, Circuit Board in Controller(s): passo 1, immagine 3 di 3
    • With the controller on its face, remove the five 6 mm Phillips #1 screws.
    • After removing the screws, carefully lift the controller casing .
  2. Retro-Bit Retro Duo Circuit Board in Controller(s) Replacement: passo 2, immagine 1 di 3 Retro-Bit Retro Duo Circuit Board in Controller(s) Replacement: passo 2, immagine 2 di 3 Retro-Bit Retro Duo Circuit Board in Controller(s) Replacement: passo 2, immagine 3 di 3
    • Pinch the top and bottom of the shoulder buttons and lift them out.
    • Below each shoulder button, there are small elastic pads. To remove them, pinch the pads and slide them out.
    • Removing the elastic pads allows easier circuit board access.
  3. Retro-Bit Retro Duo Circuit Board in Controller(s) Replacement: passo 3, immagine 1 di 3 Retro-Bit Retro Duo Circuit Board in Controller(s) Replacement: passo 3, immagine 2 di 3 Retro-Bit Retro Duo Circuit Board in Controller(s) Replacement: passo 3, immagine 3 di 3
    • Carefully lift the circuit board from the controller case.
Conclusione
Evelyn
Membro da: 09/25/17
228 Reputazione
2 Guide realizzate
USF Tampa, Team S4-G4, Eyestone Fall 2017 Membro di USF Tampa, Team S4-G4, Eyestone Fall 2017
USFT-EYESTONE-F17S4G4
3 Membri
10 Guide realizzate
0Commenti sulla guida
Aggiungi Commento
Visualizza Statistiche:
Ultime 24 Ore: 1
Ultimi 7 Giorni: 8
Ultimi 30 Giorni: 13
Tutti i Tempi: 1,160
