Introduzione
Segui questa guida per sostituire la scheda madre nel tuo MacBook Retina 2015. La scheda madre include un chip di memoria flash che contiene tutti i tuoi dati personali, quindi assicurati di eseguire un back up (se possibile) prima di eseguire questa riparazione.
Per evitare danni alla scheda, quando la riparazione del tuo MacBook è completata, ma prima di accenderlo, collegalo ad un alimentatore a bassa tensione usando un caricatore per iPhone da 5 W e un cavo da USB C ad USB A. Questi accessori non sono inclusi con il tuo MacBook, quindi assicurati di averli prima di iniziare la riparazione.
Cosa ti serve
Attrezzo utilizzato in questo passaggio:Magnetic Project Mat$19.95
Svita le seguenti otto viti che tengono ferma la copertura inferiore:
Due viti Pentalobe P5 da 1,8 mm
Quattro viti Pentalobe P5 da 2,9 mm
Due viti Pentalobe P5 da 6,1 mm
Usa la parte piatta di uno spudger per tenere premuto il tasto dorato " battery disconnect".
Se il LED di alimentazione è acceso, continua a tenere premuto il tasto finché il LED si spegne, quindi rilascialo. Questo può richiedere fino a 10 secondi.
Se il LED non si accende, rilascia il tasto dopo 5-10 secondi. Premilo ancora per 5-10 secondi, quindi rilascialo. Infine, premilo ancora per 5-10 secondi e rilascialo.
Ruota attentamente il MacBook in modo che la copertura inferiore sia appoggiata al piano.
Ruota la copertura superiore/gruppo dello schermo ad un angolo di circa 90° e appoggialo contro qualcosa di robusto in modo da non doverlo tenere.
Aggiungi un pezzo di nastro adesivo vicino al trackpad per fissarlo alla copertura superiore ed evitare dei movimenti accidentali.
Attrezzo utilizzato in questo passaggio:Battery Blocker$3.99
Come precauzione aggiuntiva, puoi scollegare fisicamente la batteria infilando un blocco per batterie tra la scheda madre e il connettore della batteria.
Usa delle pinzette per rimuovere il nastro nero che copre il connettore del cavo dello schermo.
Usa delle pinzette per separare il nastro che copre i due connettori ZIF, uno per il cavo dello speaker destro, l'altro quello della scheda della presa jack.
Per rimontare il tuo dispositivo, segui le istruzioni in ordine inverso. Per evitare danni alla scheda, quando la riparazione del tuo MacBook è completata, ma prima di accenderlo, collegalo ad un alimentatore a bassa tensione usando un caricatore per iPhone da 5 W e un cavo da USB C ad USB A.
Altre 45 persone hanno completato questa guida.
Un ringraziamento speciale a questi traduttori:
100%
Questi traduttori ci stanno aiutando ad aggiustare il mondo! Vuoi partecipare?
Inizia a tradurre ›
6 Commenti
successfully change my motherboard..Thanks for the guide
Good Guide, easy to follow. Well Done!
if my 2015 12" macbook 1.3 ghz with 512 gb is slow will swapping out the board make it quick again?
Hi Daniel. Swapping the board is more of a last-resort if something is broken. There are many possible reasons your MacBook is running slow. Running much newer software, having bloatware installed, and a variety of smaller factors all play into the speed of your laptop. Look around online for ways to clean up your drive!
