Salta al contenuto principale
Reset ai dati di fabbrica - Nokia Lumia 635, 630
Panoramica Video
  1. Reset ai dati di fabbrica - Nokia Lumia 635, 630, Reset ai dati di fabbrica - Nokia Lumia 635, 630: passo 1, immagine 1 di 3 Reset ai dati di fabbrica - Nokia Lumia 635, 630, Reset ai dati di fabbrica - Nokia Lumia 635, 630: passo 1, immagine 2 di 3 Reset ai dati di fabbrica - Nokia Lumia 635, 630, Reset ai dati di fabbrica - Nokia Lumia 635, 630: passo 1, immagine 3 di 3
    • Spegni il telefono.
    • Premi e tieni premuto il tasto accensione. Non appena il telefono vibra, rilascialo e premi e tieni premuto il tasto volume giù, sino a quando non vedrai apparire un grande punto esclamativo sullo schermo.
    • Un altro modo per raggiungere lo stesso risultato è questo: premi e tieni premuto il tasto volume giù e connetti il caricabatterie.
    • Con il grande punto esclamativo sullo schermo premi in sequenza questi tasti:
    • -> Volume Su
    • -> Volume Giù
    • -> Tasto accensione
    • -> Volume Giù
    Mine won't go to ! It keeps rebooting to Nokia
    Trillix Wolfie - Replica
    My phone ignores the sequence. It was set up as a child phone, and there’s no “reset phone” button in the about menu. It in fact doesn’t even have the about menu. And trying to reset it using buttons, I get exclamation mark, and once I push the Volume Up button, it starts to boot normally and ignores the rest.
    Sergey Kofanov - Replica
    THanks its a useful ways it works on my phone…nice one
    Abasi Kadewele - Replica
    thank you it worked on my phone!!! I’m very glad! Thank you again!
    szabo_istvan78 - Replica
    When I turn on my Lumia 635, it displays "Nokia" and goes off then comes on again and only display Nokia. After resetting it, it continues the same
    Frank Inyiama - Replica
    my lumia phone was switch off showing Nokia sign in every 10 seconds. after hard reset , it is showing charging sign. what to do next .
    flora - Replica
    Thank you, it worked on my phone. I’m very happy now
    Arham Jahangir - Replica
    Works perfectly,
    thanks.
    And just a note for everyone, TAKE YOUR SD CARD OUT FIRST!!!!! IT WILL WIPE THE DATA!!!!
    Austin Wilson - Replica
    Worked perfectly thank you for this info!!
    jessiecrego83 - Replica
    non riesco a resettare il mio lumia, sarà perchè il sistema operativo è stato aggiornato con il 10?
    qualcuno può suggerirmi qualcosa?
    rosario marchica - Replica
Conclusione
Per riassemblare il tuo dispositivo, segui queste istruzioni in ordine inverso.
Altre 63 persone hanno completato questa guida.
Un ringraziamento speciale a questi traduttori:
en it
100%
Questi traduttori ci stanno aiutando ad aggiustare il mondo! Vuoi partecipare?
Inizia a tradurre ›
ZFix
Membro da: 12/09/13
191.368 Reputazione
330 Guide realizzate
Master Techs Membro di Master Techs
Community
321 Membri
1.468 Guide realizzate
32 Commenti
Hey, I have done it on the computer, reload the windows but still I get the exclamanition, also the battery is death right now and I don't know how its gonna charge?
remzicanakile - Replica
Phone get rain water, I want to mention it.It opens dont problenm but that sign (!) gonna drive me mad!!
Will this delete contact numbers
suryansh - Replica
Yes if you have the numbers stored somewhere not on the phone then you just have to re add them
Abigail Hard -
will my number still be there and is the phone still active, Do I need to have it reactivated??
or should i take out the sim card first??
robcamp1963 - Replica
Now would I bypass a reset protection notification
STUDENT James Chapman - Replica
its work tnk u... : )
chandanso37 - Replica
It worked for me....thanks a whole lot.....am happy
Christian smart -
Its very Useful... Thank you.... -:)
Madhu K - Replica
It didn't work now I have a sad face on the screen and phone won't cut on
Monicia - Replica
It does not work!!
Katie Frisby - Replica
me too it does not work! and why ?
queeniebautista - Replica
It works.. Thanksss... :)
syedhuzaifa96 - Replica
Thanks a million. It worked and a huge problem solved. Thanks again.
Ibrahim Nisar - Replica
When I turn on my Lumia 630, it displays "Nokia" and goes off then comes on again and only display Nokia....will this method bring it back to normal?
Christian smart - Replica
Mine is the same too. I don't know what to do
Frank Inyiama -
It worked... thanks a bunch
It's not working, I repeated the process multiple times and I keep getting the same outcome, it just goes to the Nokia screen, and boots up the same
Anthony Martin - Replica
I have done it but still facing the same problem. The problem is that my sister has given me Nokia Lumia 635 and it is having a problem of ‘This device is locked to a specific mobile operator. Contact your mobile operator for the unlock code.
Beal Geesus - Replica
This method always had worked for me.
Manheche Baptista - Replica
This method always really worked for me.
thank you very much. the method is really superb
sssebyongaabdulnoor - Replica
Not work for me. Hardware reset done. anyway thanks for the details.
Pabodha Lankathilaka - Replica
Wow its working
Kenyi paul - Replica
There is a sad face and the phone won't start
Henry Ncube - Replica
Phone shows a sad face and will not open
It work… Tnx
Arashk Fathi - Replica
Thank you very much!
Too young Too simple - Replica
the phone loads up to a blue screen then says complete and also says below it if you'd like to know more you can search online later or this and onto of that it says 0% then error.0xc00002e3
carlos gonzalez - Replica
It’s doesn’t work!
Sophia Parsons - Replica
how on god’s green earth are you going to do this “to reassemble your device follow this backward” bro, it’s a Fudging factory reset, not a dissasembaly
alexgamertheminer - Replica
Hallo, ich habe noch ein altes Nokia RM 974 in grün. Ich habe einen Hard-Reset durchgeführt. Nach den beiden Zahnrädern kommt aber leider nur ein ablehnendes und es resettet neu, und alles wiederholt sich. Haben Sie dafür eine Lösung?
Ralf Hader - Replica
Aggiungi Commento
Visualizza Statistiche:
Ultime 24 Ore: 6
Ultimi 7 Giorni: 40
Ultimi 30 Giorni: 223
Tutti i Tempi: 238,157
