Salta al contenuto principale
Replacing the SSD
Cosa ti serve
  1. Replacing the SSD, Battery: passo 1, immagine 1 di 3 Replacing the SSD, Battery: passo 1, immagine 2 di 3 Replacing the SSD, Battery: passo 1, immagine 3 di 3
    • Unlock the battery latch on the right.
    • Unlock the battery lock on the left.
    • Remove the battery pack from its slot.
  2. Replacing the SSD, Access to Components 2: passo 2, immagine 1 di 3 Replacing the SSD, Access to Components 2: passo 2, immagine 2 di 3 Replacing the SSD, Access to Components 2: passo 2, immagine 3 di 3
    • Using the Philips # 0 screwdriver, unscrew the 2 screws of the top cover
    • Check the marks indicating the direction in which the cover must be removed.
    • Remove the bottom cover by removing it in the direction of the markers.
  3. Replacing the SSD: passo 3, immagine 1 di 1
    • Then appear the other components of the Laptop.
  4. Replacing the SSD, SSD disk: passo 4, immagine 1 di 3 Replacing the SSD, SSD disk: passo 4, immagine 2 di 3 Replacing the SSD, SSD disk: passo 4, immagine 3 di 3
    • This is the SSD drive
    • Unscrew the fixing screw of the SSD using the Philips # 0 screwdriver.
    • Remove the SSD.
  5. Replacing the SSD: passo 5, immagine 1 di 1
    • Here is the SSD drive out of its slot.
Conclusione
For reassembly, follow the instructions in reverse order.
Un ringraziamento speciale a questi traduttori:
fr en
100%
irlanda ci sta aiutando ad aggiustare il mondo! Vuoi partecipare?
Inizia a tradurre ›
Felice Suglia
Membro da: 06/15/13
33.538 Reputazione
283 Guide realizzate
0Commenti sulla guida
Aggiungi Commento
Visualizza Statistiche:
Ultime 24 Ore: 1
Ultimi 7 Giorni: 8
Ultimi 30 Giorni: 37
Tutti i Tempi: 1,709
