Salta al contenuto principale
Replacing a Sprinkler Extension
Cosa ti serve
  1. Replacing a Sprinkler Extension, Sprinkler Extension: passo 1, immagine 1 di 1
    • Dig a one foot wide hole around the broken sprinkler extension down to the pipe fitting.
    • The pipe fitting is usually about one foot underground.
  2. Replacing a Sprinkler Extension: passo 2, immagine 1 di 1
    • Dig around the pipe fitting with a trowel to provide clear access.
  3. Replacing a Sprinkler Extension: passo 3, immagine 1 di 1
    • Clean the area around the fitting with water until the fitting is mostly free of dirt.
  4. Replacing a Sprinkler Extension: passo 4, immagine 1 di 2 Replacing a Sprinkler Extension: passo 4, immagine 2 di 2
    • Unscrew the sprinkler extension from the pipe fitting.
    • Once the extension is removed, water may come out of the open pipe fitting.
  5. Replacing a Sprinkler Extension: passo 5, immagine 1 di 1
    • Screw the new sprinkler extension in securely.
  6. Replacing a Sprinkler Extension: passo 6, immagine 1 di 2 Replacing a Sprinkler Extension: passo 6, immagine 2 di 2
    • Test the sprinkler to ensure that there are no leaks.
    • Refill the hole tightly.
Conclusione
If you have completed the steps successfully you should have a fully functioning sprinkler extension.
Abagayle Serreyn
Membro da: 09/11/15
111 Reputazione
1 Guida realizzata
0 Commenti
Aggiungi Commento
Visualizza Statistiche:
Ultime 24 Ore: 0
Ultimi 7 Giorni: 9
Ultimi 30 Giorni: 12
Tutti i Tempi: 802
