Salta al contenuto principale
Replacing a Bissell POWERforce Helix Vacuum Hose
Cosa ti serve
  1. Replacing a Bissell POWERforce Helix Vacuum Hose, Vacuum Hose: passo 1, immagine 1 di 1
    • Remove the single 4 mm Phillips screw that attaches the lower hose to the machine.
  2. Replacing a Bissell POWERforce Helix Vacuum Hose: passo 2, immagine 1 di 2 Replacing a Bissell POWERforce Helix Vacuum Hose: passo 2, immagine 2 di 2
    • Set the machine on its side to view the access plate and roller assembly.
  3. Replacing a Bissell POWERforce Helix Vacuum Hose: passo 3, immagine 1 di 2 Replacing a Bissell POWERforce Helix Vacuum Hose: passo 3, immagine 2 di 2
    • Remove the six 4 mm Phillips screws that secure the access plate.
  4. Replacing a Bissell POWERforce Helix Vacuum Hose: passo 4, immagine 1 di 3 Replacing a Bissell POWERforce Helix Vacuum Hose: passo 4, immagine 2 di 3 Replacing a Bissell POWERforce Helix Vacuum Hose: passo 4, immagine 3 di 3
    • Unclip the access plate from the top and bottom.
    • Remove the access plate.
  5. Replacing a Bissell POWERforce Helix Vacuum Hose: passo 5, immagine 1 di 2 Replacing a Bissell POWERforce Helix Vacuum Hose: passo 5, immagine 2 di 2
    • Lift up the roller assembly and pull it out towards you.
  6. Replacing a Bissell POWERforce Helix Vacuum Hose: passo 6, immagine 1 di 2 Replacing a Bissell POWERforce Helix Vacuum Hose: passo 6, immagine 2 di 2
    • Detach the black upper hose from the clear lower hose.
  7. Replacing a Bissell POWERforce Helix Vacuum Hose: passo 7, immagine 1 di 3 Replacing a Bissell POWERforce Helix Vacuum Hose: passo 7, immagine 2 di 3 Replacing a Bissell POWERforce Helix Vacuum Hose: passo 7, immagine 3 di 3
    • Remove the lower hose.
  8. Replacing a Bissell POWERforce Helix Vacuum Hose: passo 8, immagine 1 di 3 Replacing a Bissell POWERforce Helix Vacuum Hose: passo 8, immagine 2 di 3 Replacing a Bissell POWERforce Helix Vacuum Hose: passo 8, immagine 3 di 3
    • Detach the upper hose from the machine.
Conclusione
Aidan Hatch
Membro da: 02/01/24
157 Reputazione
1 Guida realizzata
UC Davis, Team 2-9, Andersen Winter 2024 Membro di UC Davis, Team 2-9, Andersen Winter 2024
UCD-ANDERSEN-W24S2G9
2 Membri
1 Guida realizzata
0 Commenti
Aggiungi Commento
Visualizza Statistiche:
Ultime 24 Ore: 0
Ultimi 7 Giorni: 1
Ultimi 30 Giorni: 15
Tutti i Tempi: 59
