Introduzione
Imparerai a sostituire il tuo nastro antiscivolo grip su una mazza da baseball. Quando il nastro inizia a consumarsi o a sbriciolarsi solitamente è quando la vecchia mazza da baseball viene buttata; Questa riparazione ti aiuterà a tenere la mazza per più tempo , nessuna particolare abilità è richiesta per cambiare il nastro. Hai bisogno di una superficie piana e pulita per lavorarci mentre sarai guidato alla rimozione del vecchio nastro, pulizia del manico, e applicazione del nastro nuovo.
Cosa ti serve
Posiziona la mazza su una superficie solida con la porzione con il nastro fuori dalla superficie.
Con un pennarello indelebile disegna una linea sulla parte superiore del vecchio nastro.
Utilizza il taglierino per tagliare il nastro dove hai fatto il segno.
Stacca il nastro vecchio
Altre 9 persone hanno completato questa guida.
Un ringraziamento speciale a questi traduttori:
100%
Domenyck Paoly ci sta aiutando ad aggiustare il mondo! Vuoi partecipare?
Inizia a tradurre ›
2 Commenti
To reverse the previous wrap, try to locate its end. To start from there gently, try using a cutting knife to pull off an end.
The additional stickers you previously applied should be removed after unwinding the tape.
Take off all tape, adhesive, and residue from the bat. Even so, anticipate some goo to be visible on the bat's handle. This can be taken off by gently rubbing it with fine-grit sandpaper. Cut a tiny rectangle out of the sandpaper. When using, use mild, unidirectional strokes.
Be aware of how high you want to wrap your bat before beginning the actual wrapping process. MLB regulations allow grip tape to be applied up to 18 inches up a bat's handle.
Mathew, you explained quite well. I have linked one picture for your article. The "Baseball bat care"
Do you have to take off the original batting grip?
