Salta al contenuto principale
Replacing The PODZ Port
Cosa ti serve
  1. Replacing The PODZ Port, Rear Cover PODZ Port: passo 1, immagine 1 di 3 Replacing The PODZ Port, Rear Cover PODZ Port: passo 1, immagine 2 di 3 Replacing The PODZ Port, Rear Cover PODZ Port: passo 1, immagine 3 di 3
    • Remove the 6 screws securing the lens cover bezel using a #00 Phillips screwdriver. This will allow you to remove the bezel and lens cover.
  2. Replacing The PODZ Port: passo 2, immagine 1 di 1
    • Remove the metal camera body cover by sliding it toward the lens end of the camera.
  3. Replacing The PODZ Port: passo 3, immagine 1 di 1
    • Remove 2 screws on the bottom of the camera body using a #00 Phillips screwdriver.
  4. Replacing The PODZ Port: passo 4, immagine 1 di 1
    • Remove the 3 screws that secure the camera to the body using a #00 Phillips screwdriver.
  5. Replacing The PODZ Port: passo 5, immagine 1 di 1
    • Use a plastic pry tool to remove the plastic ring covering the rear screws.
  6. Replacing The PODZ Port: passo 6, immagine 1 di 2 Replacing The PODZ Port: passo 6, immagine 2 di 2
    • Remove the 8 screws around the perimeter of the back cover.
    • Remove the 2 screws in the PODZ port.
  7. Replacing The PODZ Port: passo 7, immagine 1 di 1
    • Slide PODZ port out of the camera body.
    • Disconnect ribbon cable from the back of the PODZ port.
Conclusione
UW Stout, Team S6-G2, Ogden Fall 2018 Membro di UW Stout, Team S6-G2, Ogden Fall 2018
UWSTOUT-OGDEN-F18S6G2
4 Membri
5 Guide realizzate
Un commento
How do you reconnect the ribbon cable to the back of the PODZ port when you reassemble?
Peter Niepel - Replica
Aggiungi Commento
Visualizza Statistiche:
Ultime 24 Ore: 0
Ultimi 7 Giorni: 5
Ultimi 30 Giorni: 15
Tutti i Tempi: 585
