Salta al contenuto principale
Replacing Sanyo VPC-X1200 Rear Buttons
Cosa ti serve
  1. Replacing Sanyo VPC-X1200 Rear Buttons, Back Case: passo 1, immagine 1 di 3 Replacing Sanyo VPC-X1200 Rear Buttons, Back Case: passo 1, immagine 2 di 3 Replacing Sanyo VPC-X1200 Rear Buttons, Back Case: passo 1, immagine 3 di 3
    • Remove the five case screws with a Phillips #00 Screwdriver.
    • Five 3.5mm Phillips Screws
  2. Replacing Sanyo VPC-X1200 Rear Buttons: passo 2, immagine 1 di 1
    • Gently lift up the back cover and set aside.
  3. Replacing Sanyo VPC-X1200 Rear Buttons, Rear Buttons: passo 3, immagine 1 di 1
    • Use small plastic pry tool to gently remove rear button plate.
    • A heat gun may be used to soften the glue for easier removal.
Conclusione
Cal Poly, Team 7-10, Maness Spring 2010 Membro di Cal Poly, Team 7-10, Maness Spring 2010
CPSU-MANESS-S10S7G10
4 Membri
14 Guide realizzate
0 Commenti
Aggiungi Commento
Visualizza Statistiche:
Ultime 24 Ore: 0
Ultimi 7 Giorni: 1
Ultimi 30 Giorni: 4
Tutti i Tempi: 1,423
