Introduzione
Usa questa guida per sostituire la scheda SIM nel tuo Samsung Galaxy S4.
Cosa ti serve
Fai leva, con uno strumento di apertura in plastica o con un'unghia, nella fessura a sinistra della fotocamera posteriore, vicino al pulsante di accensione.
Solleva il case posteriore dall'angolo più vicino alla fessura e rimuovilo dal telefono.
I purchased a blue plastic opening tool(AKA: Spudge) like the one used in the above Step 1 rear cover pic and found the divot and was able to take off the rear cover as per the “Step 2 “ instructions.
Usa l'estremità piatta di uno spudger o un'unghia per spingere la scheda microSD lievemente più in profondità nel suo alloggiamento, finché non senti un clic.
Dopo il clic, lascia andare la scheda, che a questo punto uscirà dal suo alloggiamento.
Rimuovi la scheda MicroSD.
I was able to remove the MicroSD Card as per the Step 3 MicroSD instructions with no problems.
Inserisci uno strumento di apertura in plastica o un'unghia nella rientranza del vano della batteria e solleva la batteria stessa.
Rimuovi la batteria dal telefono.
Usa l'estremità piatta di uno spudger o un'unghia per spingere la scheda SIM lievemente più in profondità nel suo alloggiamento, finché non senti un clic.
Rimuovi la scheda SIM.
Looks easy but doesn't work. No one has a plastic opening tool. Using fingernail, you can press SIM card into slot but it does not pop out so you can remove it.
I agree with the comment above
I also don't have a plastic tool and my finger nail won't pop the card out.
Grethe Montano. September 22
Per rimontare il tuo dispositivo, segui queste istruzioni in ordine inverso.
Altre 78 persone hanno completato questa guida.
Un ringraziamento speciale a questi traduttori:
100%
albertob ci sta aiutando ad aggiustare il mondo! Vuoi partecipare?
Inizia a tradurre ›
3 Commenti
Can you take one sim card slot out one galaxy s4 and put it in another or do u have to buy a new one
Somethings wrong with sim card start shut out since July 5 evening and today July 6 three times
Removing sim card tray?
