Salta al contenuto principale
Replacing Nokia X3-02 LCD
Cosa ti serve
  1. Replacing Nokia X3-02 LCD, LCD: passo 1, immagine 1 di 3 Replacing Nokia X3-02 LCD, LCD: passo 1, immagine 2 di 3 Replacing Nokia X3-02 LCD, LCD: passo 1, immagine 3 di 3
    • Before disassembling your phone, be sure it is powered off.
    • To remove the back cover press the two "buttons".
    • Remove the battery.
  2. Replacing Nokia X3-02 LCD: passo 2, immagine 1 di 2 Replacing Nokia X3-02 LCD: passo 2, immagine 2 di 2
    • Remove the three 3mm black screws on the top of the phone.
    • Remove the two 5mm screws.
    • Loosen these two screws at the bottom of the phone.
    • Probably these screws will not come out from their home, no matter. It is only important to unscrew them completely.
  3. Replacing Nokia X3-02 LCD: passo 3, immagine 1 di 3 Replacing Nokia X3-02 LCD: passo 3, immagine 2 di 3 Replacing Nokia X3-02 LCD: passo 3, immagine 3 di 3
    • With a plastic opening tool remove the little piece of plastic in the bottom of of the phone.
    • The two corners marked are VERY SLENDER, when removing the plastic be very careful. Otherwise you will break them.
    • To remove the logic board assembly push from the rear of the phone.
  4. Replacing Nokia X3-02 LCD: passo 4, immagine 1 di 2 Replacing Nokia X3-02 LCD: passo 4, immagine 2 di 2
    • Remove the keyboard with a plastic opening tool.
Conclusione
Altre 13 persone hanno completato questa guida.
Matteo Moro
Membro da: 02/21/13
536 Reputazione
1 Guida realizzata
0 Commenti
Aggiungi Commento
Visualizza Statistiche:
Ultime 24 Ore: 0
Ultimi 7 Giorni: 0
Ultimi 30 Giorni: 2
Tutti i Tempi: 4,782
