Salta al contenuto principale
Replacing IBM ThinkPad 560z Speaker
Cosa ti serve
  1. Replacing IBM ThinkPad 560z Speaker, Battery Removal: passo 1, immagine 1 di 1
    • Slide the battery release latch to the right.
    • Pull out the battery out towards the front of the device.
  2. Replacing IBM ThinkPad 560z Speaker, Upper Case: passo 2, immagine 1 di 1
    • Remove the 7 mm Phillips #0 screws.
    • Remove the 10 mm Phillips #0 screws.
    • Remove the 14 mm Phillips #0 screw.
  3. Replacing IBM ThinkPad 560z Speaker: passo 3, immagine 1 di 2 Replacing IBM ThinkPad 560z Speaker: passo 3, immagine 2 di 2
    • Open the flap on the left hand side.
  4. Replacing IBM ThinkPad 560z Speaker: passo 4, immagine 1 di 2 Replacing IBM ThinkPad 560z Speaker: passo 4, immagine 2 di 2
    • Insert the plastic opening tools between the right and left sides of the latch.
    • Pry the right side of the latch, and then pry the left side to detach the laptop's cover.
  5. Replacing IBM ThinkPad 560z Speaker: passo 5, immagine 1 di 2 Replacing IBM ThinkPad 560z Speaker: passo 5, immagine 2 di 2
    • Open the flap on the right side.
  6. Replacing IBM ThinkPad 560z Speaker: passo 6, immagine 1 di 1
    • Insert the plastic opening tools towards the right side of the latch.
    • Gently pry the right side out to release the top cover.
  7. Replacing IBM ThinkPad 560z Speaker: passo 7, immagine 1 di 2 Replacing IBM ThinkPad 560z Speaker: passo 7, immagine 2 di 2
    • Lift the keyboard slowly.
    • A cable connects the keyboard to the motherboard. If you are not careful, you will damage the cable.
  8. Replacing IBM ThinkPad 560z Speaker: passo 8, immagine 1 di 1
    • Use your fingers or a spudger to detach the connector.
  9. Replacing IBM ThinkPad 560z Speaker: passo 9, immagine 1 di 2 Replacing IBM ThinkPad 560z Speaker: passo 9, immagine 2 di 2
    • Carefully lift and remove the keyboard.
  10. Replacing IBM ThinkPad 560z Speaker, Speaker: passo 10, immagine 1 di 2 Replacing IBM ThinkPad 560z Speaker, Speaker: passo 10, immagine 2 di 2
    • Slowly and carefully lift the speaker with your fingers.
    • The port that the speaker plugs into can be easily removed from the motherboard if not careful! Unplug the speaker with extreme caution!
  11. Replacing IBM ThinkPad 560z Speaker: passo 11, immagine 1 di 2 Replacing IBM ThinkPad 560z Speaker: passo 11, immagine 2 di 2
    • Use your fingers to unplug the wires from the connector.
Conclusione
Cal Poly, Team 26-27, Regan Spring 2010 Membro di Cal Poly, Team 26-27, Regan Spring 2010
CPSU-REGAN-S10S26G27
3 Membri
18 Guide realizzate
0 Commenti
Aggiungi Commento
Visualizza Statistiche:
Ultime 24 Ore: 0
Ultimi 7 Giorni: 0
Ultimi 30 Giorni: 4
Tutti i Tempi: 1,712
