Salta al contenuto principale
Replacing Antenna on Realistic Weatheradio
Cosa ti serve
  1. Replacing Antenna on Realistic Weatheradio, Antenna: passo 1, immagine 1 di 1
    • To remove the back panel from the Weather radio, use your index finger and push down on the tab located on the back.
  2. Replacing Antenna on Realistic Weatheradio: passo 2, immagine 1 di 1
    • Use a Phillips 1X80 screwdriver to loosen the screw located on the bottom right of the back panel.
    • Do not attempt to remove the screw because it will not come out.
  3. Replacing Antenna on Realistic Weatheradio: passo 3, immagine 1 di 2 Replacing Antenna on Realistic Weatheradio: passo 3, immagine 2 di 2
    • Once the screw is loose, slowly pull out the antenna until it is completely out.
    • Once the antenna is out, you can replace it with the new one.
    • Do not force the antenna inside and make sure it is coiled all the way down.
Conclusione
After following these steps, the Realistic Weatheradio should be able to work and function normally.
Altre 3 persone hanno completato questa guida.
Documenti Allegati
Matthew
Membro da: 07/17/15
151 Reputazione
1 Guida realizzata
Texas Tech, Team 3-5, Rauch SU 2015 Membro di Texas Tech, Team 3-5, Rauch SU 2015
TTU-RAUCH-SU15S3G5
3 Membri
2 Guide realizzate
0Commenti sulla guida
Aggiungi Commento
Visualizza Statistiche:
Ultime 24 Ore: 3
Ultimi 7 Giorni: 28
Ultimi 30 Giorni: 108
Tutti i Tempi: 1,565
