Salta al contenuto principale
Replacement Ram
Cosa ti serve
  1. Replacement Ram, Ram: passo 1, immagine 1 di 1
    • Turn the laptop upside down. Locate a removable cover, that is screwed shut near the front right of the laptop which is upside down.
  2. Replacement Ram: passo 2, immagine 1 di 1
    • After removing the screw, using your finger slowly lift out and remove the cover.
  3. Replacement Ram: passo 3, immagine 1 di 3 Replacement Ram: passo 3, immagine 2 di 3 Replacement Ram: passo 3, immagine 3 di 3
    • Lift the flap
    • Locate two connectors on both ends of the short end. This will release the ram, if properly done the long end should slightly lift.
    • The ram is to be removed at a 45 degree angle.
  4. Replacement Ram: passo 4, immagine 1 di 1
    • Pull out cleanly and you have now successfully removed the ram.
Conclusione
Eric Martinez
Membro da: 02/14/17
637 Reputazione
6 Guide realizzate
USF Tampa, Team 20-5, Remmell Spring 2017 Membro di USF Tampa, Team 20-5, Remmell Spring 2017
USFT-REMMELL-S17S20G5
3 Membri
12 Guide realizzate
0 Commenti
Aggiungi Commento
Visualizza Statistiche:
Ultime 24 Ore: 0
Ultimi 7 Giorni: 1
Ultimi 30 Giorni: 2
Tutti i Tempi: 332
