Salta al contenuto principale
Sostituisci il cursore di una zip con denti in plastica
Cosa ti serve
Panoramica Video
  1. Sostituisci il cursore di una zip con denti in plastica, Cursore zip con denti in plastica: passo 1, immagine 1 di 3 Sostituisci il cursore di una zip con denti in plastica, Cursore zip con denti in plastica: passo 1, immagine 2 di 3 Sostituisci il cursore di una zip con denti in plastica, Cursore zip con denti in plastica: passo 1, immagine 3 di 3
    • Individuare il fermo superiore della zip sul lato in cui va montato il cursore.
    • Utilizzare le pinze per terminali per rimuovere il fermo superiore dalla zip.
    • Fare attenzione a tagliare solo la parte in plastica, e non il tessuto.
  2. Sostituisci il cursore di una zip con denti in plastica: passo 2, immagine 1 di 1
    • Utilizzare le pinzette per rimuovere i pezzetti rimanenti del fermo dal capo di abbigliamento.
  3. Sostituisci il cursore di una zip con denti in plastica: passo 3, immagine 1 di 3 Sostituisci il cursore di una zip con denti in plastica: passo 3, immagine 2 di 3 Sostituisci il cursore di una zip con denti in plastica: passo 3, immagine 3 di 3
    • Sfilare il cursore dal capo di abbigliamento.
  4. Sostituisci il cursore di una zip con denti in plastica: passo 4, immagine 1 di 3 Sostituisci il cursore di una zip con denti in plastica: passo 4, immagine 2 di 3 Sostituisci il cursore di una zip con denti in plastica: passo 4, immagine 3 di 3
    • Inserire il nuovo cursore nella zip.
    • È probabile che si debba usare un po’ di forza per far scorrere il cursore nel punto in cui era fissato il fermo superiore.
    • Assicurarsi che il cursore sia orientato con la parte superiore rivolta verso l'alto quando scorre sulla zip.
    Bonjour, je n’arrive pas à faire descendre le nouveau curseur, seriez vous pourquoi ?
    vcarpentier78 - Replica
    Regardez s’il y a quelque obstruction le long de la fermeture, un bout de fil peut dérailler ou bloquer le curseur ou une dent qui est déformée. Un peu de lubricant pourrait aussi aider. Bonne chance.
    haingu nguyen -
  5. Sostituisci il cursore di una zip con denti in plastica: passo 5, immagine 1 di 3 Sostituisci il cursore di una zip con denti in plastica: passo 5, immagine 2 di 3 Sostituisci il cursore di una zip con denti in plastica: passo 5, immagine 3 di 3
    • Prendere un nuovo fermo superiore.
    • Posizionarlo sulla fettuccia della zip nello stesso punto in cui era fissato il fermo superiore originale.
  6. Sostituisci il cursore di una zip con denti in plastica: passo 6, immagine 1 di 2 Sostituisci il cursore di una zip con denti in plastica: passo 6, immagine 2 di 2
    • Fissarlo aiutandosi con le pinze.
    Incollato. Solo pressione o a caldo?
    Piergiorgio Fol - Replica
    Ciao @piergiorgiofol, da quanto ha capito le istruzioni della guida e il video sopra, bisogna solo premere il fermo sulla fettuccia con l'aiuto delle pinze. Non viene menzionato di scaldare. Forse dipende dal materiale della parte di ricambio che usi, ma l'etichetta o il packaging di questa dovrebbe indicare se c'è qualcosa di speciale a fare per montarla. Buona riparazione!
    Claire Miesch -
Conclusione
Per cercare parti di ricambio oppure ottenere ulteriore assistenza contatta:
Patagonia Customer Service.
Altre 59 persone hanno completato questa guida.
Un ringraziamento speciale a questi traduttori:
en it
100%
Questi traduttori ci stanno aiutando ad aggiustare il mondo! Vuoi partecipare?
Inizia a tradurre ›
Brittany McCrigler
Membro da: 03/05/12
89.014 Reputazione
131 Guide realizzate
iFixit Membro di iFixit
Staff
135 Membri
16.817 Guide realizzate
23 Commenti
Where do I get the parts needed?
jonaskrat - Replica
Off of another zipper
nerdyrepair -
Amazon has replacement parts, but I found you can get almost any zipper parts from a sailing supply company called sailrite.com.
Scott Lamorte -
Perfect...thank you! I had seen about 10 other videos on how to do this repair but yours was the one that showed me exactly how to do it and it worked perfectly the first time. Much appreciated!
starrdustt57 - Replica
Thank you! This was great - I ordered the knippers and replacement parts for a jacket of mine that I broke, as I know my children will be breaking there's sooner or later. It cost me $10 instead of $40+ to replace a jacket.
Megan Elmore - Replica
Where did you get the replacement end plastic endstop?
Deborah Spaulding -
I can not thank you enough for this tutorial. I had contacted a seamstress and she said it would have to be replaced. Thank heavens I found your site. The zipper pull has been replaced on the zipper and I'm awaiting my order of stops to replace the top stop. Thank you, Thank you!
Mary Axtell - Replica
Where can I buy the things needed to do this please?
Val Neale - Replica
Amazon or sailrite.com
Scott Lamorte -
Hi
The tutorial is fab and I checked out sailrite for zippers which brings me a step further, but how do I determine the right size zipper. There is no numbers or anything on my current broken zipper. I thought about measuring the bottom or the top and going from that measurement? Any feedback appreciated.
thanks Jenny
Jenny - Replica
Where did you get the replacement stop?
edward schmitt - Replica
I lost the original slider …. how will we know what to buy ?
Rishi Rampaul - Replica
I lost the original slider … how will I know what to buy ?
Sometimes, if the slider is not broken, but it doen’t connect the two sides any more, you can very, very gently squize the upper and lower side of the slider. Most of the times it will be o.k. again.
Paul A. - Replica
You can check other zippers (if any) on pockets as they’re often the same size. A good quality zipper will have the size stamped on the back. Standard exterior coat zippers are size 5.
Sarah Gerber - Replica
Thanks for keeping this tutorial up! I broke a tooth near the bottom stopper on a zipper and this helped me to fashion a fix!
Jamie Saulsbury - Replica
'''Plastic zipper on a comforter coverlet will not stay zipped… it splits on both sides of the zipper. There’s no # on bottom of slider(made in China I think!) so how do I fix it? It’s a small slider.. nothing actually seems to be wrong with the slider! The plastic zipper just won’t start… it gaps open every time you zip it! In front & in back of the slider!!
Marcia - Replica
How can I fix one with the slider (plastic teeth) when the stop is hidden (Sewn in) And I managed to get both sides feeding into the slider just fine but when I zip it, the zipper behind just pulls apart again. (This is on a Large sectional-sized throw pillow) so… it’s on track on both sides, the slider moves, but the zipper won’t stay zipped. It just pulls agape again. Help please
garnetthudnall - Replica
Thanks so much! Zipper fixed in a few minutes :) I just reused the stopper piece too :) Great presentation with excellent video quality =D Thank you ☺️
Lesley Pain - Replica
To determine what type and size of slider you might need, please check out this guide below. Video: Introduction to Zipper Types and Slider Identification
Once you know which type and size you need contact Patagonia Customer Service ( 1-800-638-6464) for a new Slider and Zipper Stop. Please have your type and size available to provide to the CS Agent.
Tools for the job were listed above in the "Tools" section, if you place your cursor over the link a little window will pop up. If you click on it it will take you to a vendor to purchase any tool that needed.
Good Luck.
Marty Chapman - Replica
If your garments were made better the zippers wouldn't break so often. I've had three SST jackets and various zippers have failed on all three. Now I but Rapala Pro jackets - twice the jacket at half the price.
Garnet Brake - Replica
How do I replace jusy 1 tooth toward the middle?
Silky Jones - Replica
Thank You ! Very Helpful ! Yay!
PL Low - Replica
Aggiungi Commento
Visualizza Statistiche:
Ultime 24 Ore: 197
Ultimi 7 Giorni: 1,359
Ultimi 30 Giorni: 5,204
Tutti i Tempi: 717,164
