Salta al contenuto principale
Replace or add RAM
Cosa ti serve
  1. Replace or add RAM, removal of bottom case: passo 1, immagine 1 di 2 Replace or add RAM, removal of bottom case: passo 1, immagine 2 di 2
    • remove the feet with a spudger
  2. Replace or add RAM: passo 2, immagine 1 di 2 Replace or add RAM: passo 2, immagine 2 di 2
    • Remove the 11 screw with a PH0 screwdriver.
    • The screws are identical
  3. Replace or add RAM: passo 3, immagine 1 di 2 Replace or add RAM: passo 3, immagine 2 di 2
    • Insert a spudger between the bottom cover and the keyboard module, then go around the whole cover to uncip everything.
    • Remove the bottom cover from the computer.
  4. Replace or add RAM: passo 4, immagine 1 di 1
    • You now have acces to the inside of the machine.
  5. Replace or add RAM, RAM: passo 5, immagine 1 di 3 Replace or add RAM, RAM: passo 5, immagine 2 di 3 Replace or add RAM, RAM: passo 5, immagine 3 di 3
    • Flex the metal retaining clips on the side of the RAM away from one another.
    • If done correctly, the RAM will pop out of its lock.
    • To insert a module, angle it as shown in the third picture, then insert it and push it down until it locks.
Conclusione
To reassemble your device, follow the steps in reverse order.
Altre 3 persone hanno completato questa guida.
Un ringraziamento speciale a questi traduttori:
fr en
100%
Léo FRAYSSE ci sta aiutando ad aggiustare il mondo! Vuoi partecipare?
Inizia a tradurre ›
Léo FRAYSSE
Membro da: 09/03/18
1.379 Reputazione
6 Guide realizzate
0Commenti sulla guida
Aggiungi Commento
Visualizza Statistiche:
Ultime 24 Ore: 2
Ultimi 7 Giorni: 6
Ultimi 30 Giorni: 20
Tutti i Tempi: 1,066
