Salta al contenuto principale
Replace Whirlpool pressure switch
Cosa ti serve
  1. Replace Whirlpool pressure switch, Gecko pressure switch: passo 1, immagine 1 di 2 Replace Whirlpool pressure switch, Gecko pressure switch: passo 1, immagine 2 di 2
    • Locate the pressure valve
  2. Replace Whirlpool pressure switch: passo 2, immagine 1 di 2 Replace Whirlpool pressure switch: passo 2, immagine 2 di 2
    • Use a Phillips screwdriver to loosen the screw
    • open the lid
  3. Replace Whirlpool pressure switch: passo 3, immagine 1 di 3 Replace Whirlpool pressure switch: passo 3, immagine 2 di 3 Replace Whirlpool pressure switch: passo 3, immagine 3 di 3
    • Disconnect the plug from the pressure switch
  4. Replace Whirlpool pressure switch: passo 4, immagine 1 di 3 Replace Whirlpool pressure switch: passo 4, immagine 2 di 3 Replace Whirlpool pressure switch: passo 4, immagine 3 di 3
    • Route the pressure switch cable out of the control box
  5. Replace Whirlpool pressure switch: passo 5, immagine 1 di 3 Replace Whirlpool pressure switch: passo 5, immagine 2 di 3 Replace Whirlpool pressure switch: passo 5, immagine 3 di 3
    • Cut off the cable ties
    • Peel off the rubber
    • Pull off the electrical contacts
    • It doesn't matter which way around the contacts are reconnected during assembly
  6. Replace Whirlpool pressure switch: passo 6, immagine 1 di 2 Replace Whirlpool pressure switch: passo 6, immagine 2 di 2
    • Unscrew the pressure switch with an open-end wrench
    • Check whether there is any dirt in the openings of the pressure switch and the holder. If necessary, remove the dirt.
Conclusione
Follow these steps in reverse order to reassemble your device
Un ringraziamento speciale a questi traduttori:
de en
100%
oldturkey03 ci sta aiutando ad aggiustare il mondo! Vuoi partecipare?
Inizia a tradurre ›
0 Commenti
Aggiungi Commento
Visualizza Statistiche:
Ultime 24 Ore: 4
Ultimi 7 Giorni: 16
Ultimi 30 Giorni: 40
Tutti i Tempi: 1,911
