Salta al contenuto principale
Replace Front Panel
Cosa ti serve
  1. Replace Front Panel, Battery: passo 1, immagine 1 di 2 Replace Front Panel, Battery: passo 1, immagine 2 di 2
    • Slide the back cover down towards the bottom of the phone to remove.
    Chiedi a FixBot
  2. Replace Front Panel: passo 2, immagine 1 di 3 Replace Front Panel: passo 2, immagine 2 di 3 Replace Front Panel: passo 2, immagine 3 di 3
    • Pull the top of the battery towards you to remove it from the phone.
    Chiedi a FixBot
  3. Replace Front Panel, Front Panel: passo 3, immagine 1 di 2 Replace Front Panel, Front Panel: passo 3, immagine 2 di 2
    • Unscrew the two screws located at the bottom of the phone.
    • Use a PH00 Phillips head to remove the 9 mm screws.
    Chiedi a FixBot
  4. Replace Front Panel: passo 4, immagine 1 di 3 Replace Front Panel: passo 4, immagine 2 di 3 Replace Front Panel: passo 4, immagine 3 di 3
    • Separate the back cover from the front cover by using a wedge.
    • Remove the back cover from the front cover by pulling them apart.
    Chiedi a FixBot
  5. Replace Front Panel: passo 5, immagine 1 di 1
    • Remove three screws on the motherboard.
    • Pull the phone face off of the motherboard.
    Chiedi a FixBot
Conclusione
You Zhou
Membro da: 10/24/16
343 Reputazione
2 guide realizzate
IUPUI, Team 3-1, Baechle Fall 2016 Membro di IUPUI, Team 3-1, Baechle Fall 2016
IUPUI-BAECHLE-F16S3G1
4 Membri
14 guide realizzate
0Commenti sulla guida
Aggiungi Commento
Visualizza statistiche:
Ultime 24 ore: 1
Ultimi 7 giorni: 8
Ultimi 30 giorni: 61
Tutti i Tempi: 853
