Introduzione
Bei regelmäßigem Gebrauch neigen Tischventilatoren dazu, Staub und Schmutz anzusammeln, dies kann dazu führen, dass der Ventilator laut wird und seine Leistung nachlässt. Die Reparatur ist relativ simpel und erfordert nicht einmal einen Schraubenzieher, du brauchst lediglich ein feuchtes Tuch und deine Hände.
Bitte beachten: Falls der Ventilator nach der Reinigung noch immer laut ist, liegt das Problem nicht am Schmutz sondern an anderen Bauteilen (Motor, etc.). Dieses Problem wird in der Anleitung nicht besprochen, du musst in diesem Fall also woanders nach einer Lösung suchen.
Cosa ti serve
Stelle den Ventilator auf eine freie und ebene Fläche, zum Beispiel einen Tisch.
Es könnte nützlich sein, ein Handtuch unterzulegen, um herausfallenden Schmutz aufzufangen.
Entferne die Klemmen, die den Schutzkäfig umgeben, indem du sie einzeln nach außen (vom Lüfter weg) ziehst.
Wenn du die letzten Klammern entfernst, halte den Käfig mit der anderen Hand fest, sonst fällt er sofort ab!
Sobald das vordere Ende des Käfigs frei ist, nehme es aus dem Lüfter und lege es zur Seite.
Jetzt, da die Klingen freigelegt sind, ist es an der Zeit, sie zu entfernen. Halte das Flügelstück mit der anderen Hand fest und drehe den Knopf in der Mitte des Teils ab.
Beachte die Richtung, in die du den Drehknopf zum Lösen drehen sollst, der bei diesem Lüfter im Uhrzeigersinn beschriftet ist (nicht linksdrehend!).
Sobald der Knopf locker genug ist, sollte er sich sofort drehen.
Entferne nun die zweite Hälfte des Käfigs. Dazu wird zunächst der den Rotor umgebende Knopf entfernt.
Achte wie beim ersten Knopf auf die Beschriftung, um zu sehen, in welche Richtung du drehen sollst. Bei diesem Ventilator muss ich diesmal gegen den Uhrzeigersinn drehen (diesmal links-los!).
Nach dem Entfernen desKnopfes, kannst du nun die andere Hälfte des Käfigs abnehmen.
Denke beim Zusammenbau des Lüfters daran, diese Hälfte des Käfigs wieder aufzuschieben, indem du die Löcher in der Metallmitte des Käfigs so ausrichtest, dass die Stümpfe am Lüfter herausstehen.
Wenn alle leicht abnehmbaren Teile des Lüfters entfernt sind, solltest nun einen freiliegenden Lüfter haben.
Zeit zum Putzen! Zuerst die Ventilatorflügel. Den Ventilator nicht in Wasser tauchen und niemals Wasser in das Motorgehäuse tropfen lassen.
Feuchte dein Wischtuch mit warmem Wasser an und wische die Oberfläche der Klingen ab. Verwende niemals Benzin, Benzol oder Verdünner, um den Ventilator zu reinigen. Dadurch wird die Oberfläche des Ventilators beschädigt.
Achte darauf, alle Ecken und Kanten zu reinigen. Lasse das Teil trocknen.
Endlich, der Rest des Ventilators.
Wische, wie in den letzten beiden Schritten, den Rotor und die ihn umgebende Fläche am Lüfter ab. Nach der Reinigung muss der Ventilator mit einem Tuch oder Handtuch vollständig getrocknet werden, bevor er benutzt wird.
Voila! Dein Lüfter sollte (fast) so gut wie neu sein! Achte darauf, dies für eine ordnungsgemäße Wartung des Ventilators häufig zu wiederholen (je nach Verwendung des Ventilators sollte dies alle ein bis zwei Wochen ausreichen).
Um den Ventilator wieder zusammenzubauen, befolge die Anleitung in umgekehrter Reihenfolge
Bitte beachten: Es ist eventuell leichter den Ventilator zusammenzubauen, wenn dieser mit den Flügeln nach oben liegt, da die Schwerkraft bestimmte Teile in richtiger Position hält.
Altre 22 persone hanno completato questa guida.
Un ringraziamento speciale a questi traduttori:
100%
Questi traduttori ci stanno aiutando ad aggiustare il mondo! Vuoi partecipare?
Inizia a tradurre ›
10 Commenti
Worked like a charm. I had a noisy pedestal fan in my bedroom that's only used during the summer, but it got noisy enough to wake us up. Now it's nice and quiet. I also made a cover for it to keep the dust out when it's being stored during winter. Our fan had the directions that the various pieces were to be turned to tighten them imprinted on the pieces themselves. It's an 18-year-old Lasko pedestal fan, and I'd cleaned it before, but not as thoroughly as the instructions indicated.
my fan is brand new.it makes a creeky squeeky sound every time it turns to the right.i know how to put a fan together,but i've never tried to see if i can open up a motor to see if i can hear where it is originating from.i think the joint is too tight in the arm maybe.i can't find anyone who knows who can fix it-no electrician knows.i also have problem finding someone who can install an apartment ac,for when i need a new ac-no ac business has a clue!
My fan seems like it has lost it's balance....it makes ticking sound while rotating.... Seems like it's neck is broken... What should I do...???
First Go to the old things man with Ur f***Kng fan n sell them after that u buy a new fan…teky
wow !!! it is nice article about learning how to fix a noisy table fan.
