Salta al contenuto principale
Riparare un Nintendo DS che non si carica
Cosa ti serve
  1. Riparare un Nintendo DS che non si carica, Batteria: passo 1, immagine 1 di 2 Riparare un Nintendo DS che non si carica, Batteria: passo 1, immagine 2 di 2
    • Svita la vite a croce Phillips che fissa il coperchio della batteria al case inferiore.
    • La vite rimane ancorata al coperchio della batteria.
    • Solleva il coperchio della batteria verso l'alto con uno spudger o un'unghia e solleva il case inferiore.
  2. Riparare un Nintendo DS che non si carica: passo 2, immagine 1 di 1
    • Incunea il bordo di uno spudger tra il lato della batteria e l'alloggiamento nel case inferiore e fai leva verso l'alto per rimuovere la batteria.
    • Rimuovi la batteria dal DS Lite.
  3. Riparare un Nintendo DS che non si carica, Case Inferiore: passo 3, immagine 1 di 2 Riparare un Nintendo DS che non si carica, Case Inferiore: passo 3, immagine 2 di 2
    • Usa la punta di uno spudger per staccare entrambi i piedini in gomma dal DS Lite.
  4. Riparare un Nintendo DS che non si carica: passo 4, immagine 1 di 1
    • Rimuovi le seguenti viti che fissano il case inferiore al corpo del DS Lite:
    • Due viti a croce Phillips dorate da 4,3 mm
    • Una vite Tri-Wing nera da 3,9 mm
    • Una vite a croce Philips cromata da 3,3 mm
    • Tre viti Tri-Wing cromate da 5,5 mm
  5. Riparare un Nintendo DS che non si carica: passo 5, immagine 1 di 3 Riparare un Nintendo DS che non si carica: passo 5, immagine 2 di 3 Riparare un Nintendo DS che non si carica: passo 5, immagine 3 di 3
    • Rimuovi la cover dallo slot del Game Pak prima di continuare.
    • Inserisci il bordo di uno spudger tra il case inferiore e quello superiore vicino all'angolo superiore destro del DS Lite.
    • Fai scorrere con attenzione lo spudger lungo il bordo destro del DS Lite, creando nel frattempo un'apertura.
    • Continua a far scorrere lo spudger lungo il retro del DS Lite finché la maggior parte del case inferiore è stato separato da quello superiore.
  6. Riparare un Nintendo DS che non si carica: passo 6, immagine 1 di 1
    • Solleva il case inferiore dal resto del DS Lite.
    • Tira con attenzione. Alcune unità sono sigillate con adesivo e tirare troppo forte può danneggiare l'interruttore dell'alimentazione.
    • Durante il riassemblaggio, assicurati che l'interruttore di alimentazione e il cursore del volume siano correttamente allineati con i rispettivi interruttori sulla scheda madre.
  7. Riparare un Nintendo DS che non si carica, Grilletti: passo 7, immagine 1 di 2 Riparare un Nintendo DS che non si carica, Grilletti: passo 7, immagine 2 di 2
    • Solleva entrambi i grilletti dal DS Lite.
    • I pulsanti dei grilletti sono ben poco vincolati da gancetti e molle. Non perdere nessuno di questi pezzi.
    • La seconda immagine mostra la corretta configurazione del gruppo del grilletto per scopi di rimontaggio.
  8. Riparare un Nintendo DS che non si carica, Scheda Wi-Fi: passo 8, immagine 1 di 1
    • Usa l'estremità piatta di uno spudger per sollevare il connettore dell'antenna Wi-Fi dal suo attacco sulla scheda Wi-Fi.
  9. Riparare un Nintendo DS che non si carica: passo 9, immagine 1 di 1
    • Usa l'estremità piatta di uno spudger per sollevare il connettore della scheda Wi-Fi dal suo incavo sulla scheda madre.
  10. Riparare un Nintendo DS che non si carica: passo 10, immagine 1 di 1
    • Usa l'estremità piatta di uno spudger per separare il bordo destro della scheda Wi-Fi dalla scheda madre.
    • La scheda Wi-Fi è fissata alla scheda madre con uno strato di adesivo.
    • Rimuovi la scheda Wi-Fi dal DS Lite.
  11. Riparare un Nintendo DS che non si carica, Scheda madre: passo 11, immagine 1 di 1
    • Usa la parte piatta di uno spudger per sollevare il connettore del microfono dalla sua presa sulla scheda madre.
  12. Riparare un Nintendo DS che non si carica: passo 12, immagine 1 di 3 Riparare un Nintendo DS che non si carica: passo 12, immagine 2 di 3 Riparare un Nintendo DS che non si carica: passo 12, immagine 3 di 3
    • Nei prossimi passaggi dovrai tirare il cavo dell'antenna tra il lettore delle cartucce del DS Lite e la scheda madre. Tiralo lentamente e fermati se senti della resistenza per evitare di danneggiare il cavo o la scheda madre.
    • Usando uno spoudger, posiziona con cura, tenendolo delicatamente premuto verso il basso, il cavo dell'antenna (con il suo connettore rivolto verso l'alto e lontano dalla scheda madre) nello spazio tra i chip sulla scheda madre.
    • Lentamente e attentamente tira il cavo dell'antenna finché il suo connettore si trova sotto il lettore delle cartucce del DS Lite.
    • Continua a tirare finché il connettore esce da sotto il lettore dal bordo destro.
    • Durante il rimontaggio, mentre cerchi di reinfilare il cavo sotto il lettore, il cavo potrebbe annodarsi o fare resistenza. Se succede, prova a far passare un pezzo di filo prima. Quindi lega il filo al connettore del cavo e tira il filo, guidando il connettore oltre ogni ostacolo.
  13. Riparare un Nintendo DS che non si carica: passo 13, immagine 1 di 2 Riparare un Nintendo DS che non si carica: passo 13, immagine 2 di 2
    • Usa un'unghia o la parte piatta di uno spudger per ruotare verso l'alto l'aletta di bloccaggio sul connettore del cavo a nastro del touch screen.
    • Assicurati di agire sull'aletta di bloccaggio e non sul connettore.
    • Usa la punta di uno spudger per sfilare il cavo a nastro del touch screen dalla sua presa.
  14. Riparare un Nintendo DS che non si carica: passo 14, immagine 1 di 1
    • Svita le due viti a croce Phillips da 3,4 mm che fissano la scheda madre alla scocca superiore.
  15. Riparare un Nintendo DS che non si carica: passo 15, immagine 1 di 1
    • Apri lo schermo abbastanza da poter usare un dito per spingere il bordo anteriore della scheda madre lontano dalla scocca superiore.
    • Non cercare di rimuovere la scheda madre: è ancora collegata allo schermo superiore con il suo cavo a nastro.
  16. Riparare un Nintendo DS che non si carica: passo 16, immagine 1 di 2 Riparare un Nintendo DS che non si carica: passo 16, immagine 2 di 2
    • Usa un'unghia o la parte piatta di uno spudger per ruotare attentamente verso l'alto l'aletta di bloccaggio sul connettore del cavo a nastro dello schermo superiore.
    • Tira la scheda madre lontano dalla DS Lite per scollegare il cavo a nastro dello schermo superiore dalla sua presa sulla scheda.
    • Rimuovi la scheda madre dalla DS Lite.
    • Ora puoi aprire l'aletta di bloccaggio dello schermo inferiore come fatto per quella dello schermo superiore e rimuovere lo schermo inferiore dalla scheda madre.
  17. Riparare un Nintendo DS che non si carica, Riparare un Nintendo DS che non si carica: passo 17, immagine 1 di 1
    • Il filtro di ricarica EM10 si trova vicino al connettore di ricarica sulla scheda madre.
    • Se il filtro non è presente o palesemente rotto, passa direttamente allo STEP 18.
    • Usa un multimetro per testare il filtro EM10: misura la resistenza tra ciascuno dei pad di saldatura gialli e tra ciascuno dei pad di saldatura ciano. Se è tutto OK, dovresti avere quasi 0 Ohm tra ogni set di pad. NON dovresti avere alcun collegamento tra i pad ciano e i pad gialli. Se il filtro non supera uno dei due test, deve essere sostituito.
  18. Riparare un Nintendo DS che non si carica: passo 18, immagine 1 di 3 Riparare un Nintendo DS che non si carica: passo 18, immagine 2 di 3 Riparare un Nintendo DS che non si carica: passo 18, immagine 3 di 3
    • Rimuovere il filtro EM10 difettoso. Usa un saldatore per sciogliere la saldatura e solleva delicatamente il filtro con una pinzetta o una pinza, facendo attenzione a non staccare le tracce di rame dalla scheda madre.
    • Un filtro EM10 sostitutivo è disponibile QUI (al 07/05/2022) ma senza dubbio esistono altri fornitori.
    • Saldare il nuovo filtro EM10 in posizione, assicurando il corretto orientamento. Se necessario, controllare il nuovo filtro con un multimetro per confermare prima dell'installazione.
    • Metodo alternativo: collegare i pad di saldatura che corrispondono a ciascun set di pad: dal giallo al giallo e dal ciano al ciano.
    • Il bypass del filtro EM10 può influire sulle prestazioni del sistema e non è consigliato.
Conclusione
Per riassemblare il tuo dispositivo, segui le istruzioni in ordine inverso.
Altre 25 persone hanno completato questa guida.
Un ringraziamento speciale a questi traduttori:
en it
100%
Shadow ci sta aiutando ad aggiustare il mondo! Vuoi partecipare?
Inizia a tradurre ›
Knut
Membro da: 11/05/10
739 Reputazione
1 Guida realizzata
16 Commenti
you really don't need to remove the wifi board completely, just pop off the cable with a plastic tool or a small flat head even. Getting the cable back under slot one is tricky, and I repair these for a living. Straighten out the cable out first, there are two clear paths back to the other side, parallel to the 2 little twin fuses just at the 7 o'clock of the EM10, and another just above the EM10 itself, again running parallel.
georgemasukawa - Replica
Actually, I have found success by using a conductive pen on Fuse 1 and Fuse 2 and reassembling. Try this before actually taking out a part that belongs there. Watch this video for an easy explanation. It worked for me: https://www.youtube.com/watch?v=502qoZO4...
dbivens - Replica
Why do they even make a filter? Is dumb, also they left it on the bottom where is harder to replace, they should it just had a second smaller battery that would be easy to replace, or something more efficient, more like a strong resistor or something else, also those parts shouldNOT be solder with the board, they should come integrated inside, which is better than javing them solder.
Fernando Salazar - Replica
they made it because they didnt know better back then, they also might not of had the tech
Photo140 -
Had a DS Lite with error as described: Console worked fine, but the battery won't charge. No light.
At first i exchanged the battery, then i replaced both fuses F1 and F2, replaced the filter, replaced even the power connector. Still same error.
All not worth the effort :(
Bought a console with broken displays and took mainboard from there. Way less expensive ...
oochojski - Replica
Aggiungi Commento
Visualizza Statistiche:
Ultime 24 Ore: 23
Ultimi 7 Giorni: 162
Ultimi 30 Giorni: 850
Tutti i Tempi: 127,341
