Introduzione
Se il tuo lettore DVD non si apre quando è vuoto ma funziona bene quando c'è un gioco all'interno, ci sono buone probabilità che la cinghia slitti o che sia sporca (o entrambe le cose). Questa guida vi mostrerà come risolvere questo problema.
Cosa ti serve
Il primo passaggio consiste nel rimuovere l'hard disk, se presente. Premete il bottone indicato dalla freccia rossa e sollevate l'hard disk per rimuoverlo.
Sull'altra griglia di areazione ci sono due fori nella parte anteriore. Inseritevi l'attrezzo Xbox o la parte appuntita di uno spudger e sbloccate le clip frontali. Ci sono due ulteriori clip sui lati, sollevate la parte frontale mentre le sbloccate. La clip posteriore si trova sotto al piedino in gomma.
Utilizzate l'attrezzo Xbox e sbloccate le cinque clip sotto all'etichetta che contiene il serial number e iniziate a sollevare la cover da quel lato. C'è anche una clip centrale che dovrete sbloccare. Quindi, utilizzate l'attrezzo Xbox per sbloccare le ultime due clip vicine alla presa di alimentazione. Togliete il coperchio inferiore della Xbox.
Approfittatene per fare un po' di pulizia. Il coperchio delle ventole ha una clip che potete sbloccare con l'attrezzo Xbox. Togliete il coperchio. Le ventole hanno due clip, una su ciascuna ventola. Sollevate leggermente la paratia in metallo per sbloccarle. Ora scollegate il cavo di alimentazione. Pulite le ventole e rimontatele.
Per aprire il cassetto, date un'occhiata alla parte frontale. C'è una ruotina che può essere ruotata con l'attrezzo Xbox tirando da destra verso sinistra (cioè, guardando dall'alto, in senso orario). Questa abbasserà il sensore laser e vi permetterà di far scorrere il cassetto. Pulite la cinghia di gomma con dell'alcol o sostituitela se necessario.
Dopo la pulizia, reinserite il cassetto nel lettore DVD e assicuratevi che scorra perfettamente. Se lo spingete dentro completamente, dovrebbe tornare al suo posto. Rimontate il lettore DVD, così è pronto per tornare dentro alla Xbox. Rimontate la Xbox seguendo i passaggi in ordine inverso e siete pronti per giocare!
Per rimontare il dispositivo effettuate i passaggi in ordine inverso.
Altre 66 persone hanno completato questa guida.
Un ringraziamento speciale a questi traduttori:
100%
ricky-fe ci sta aiutando ad aggiustare il mondo! Vuoi partecipare?
Inizia a tradurre ›
16 Commenti
I started down this process when the drive would not read a game disc or a regular music CD. Cleaning the drive out did not help, but it was good to figure out how the laser lens assembly works and how one can get the drive to eject. In my case, the laser assembly needed adjustment (by decreasing the resistance of one of the two potentiometers).
How did you fix this issue
