Salta al contenuto principale
Ripara le setole di un pennello
Cosa ti serve
  1. Ripara le setole di  un pennello, Ripara le setole di  un pennello: passo 1, immagine 1 di 2 Ripara le setole di  un pennello, Ripara le setole di  un pennello: passo 1, immagine 2 di 2
    • Identifica il tipo di pennello e il livello del danno:
    • Se le setole del pennello si sono indurite per via della pittura, procedi al Passo 2.
    • Se le setole del tuo pennello sono sintetiche (setole consumate) , procedi al Passo 5.
  2. Ripara le setole di  un pennello: passo 2, immagine 1 di 2 Ripara le setole di  un pennello: passo 2, immagine 2 di 2
    • Riempi un contenitore con dell'acquaragia.
    • Lascia in ammollo il pennello nell'acquaragia per 2 giorni.
    • ATTENZIONE: Assicurati di farlo in una area ben ventilata. I vapori dell'acquaragia sono tossici.
  3. Ripara le setole di  un pennello: passo 3, immagine 1 di 1
    • Rimuovi qualsiasi residuo di pittura che rimane sul pennello mescolando con movimento circolare.
  4. Ripara le setole di  un pennello: passo 4, immagine 1 di 2 Ripara le setole di  un pennello: passo 4, immagine 2 di 2
    • Per rimuovere le rimanenti tracce di acquaragia sulle setole, risciacqualo vigorosamente in acqua.
    • Dopo che l'acquaragia è stata rimossa completamente, procedi al Passo 7.
  5. Ripara le setole di  un pennello: passo 5, immagine 1 di 1
    • Per i pennelli sintetici, fai bollari dell'acqua in una pentola.
    • ATTENZIONE: Evita qualsiasi contatto con oggetti molto caldi.
  6. Ripara le setole di  un pennello: passo 6, immagine 1 di 2 Ripara le setole di  un pennello: passo 6, immagine 2 di 2
    • Metti il pennello nell'acqua bollente.
    • Ruota il pennello nell'acqua per circa 5 minuti.
    • Dovresti notare le setole ritornare alla forma originaria grazie al calore e all'acqua.
  7. Ripara le setole di  un pennello: passo 7, immagine 1 di 2 Ripara le setole di  un pennello: passo 7, immagine 2 di 2
    • Asciuga delicatamente i pennelli usando un asciugamano delicato.
    • Asciuga il pennello premendo e muovendo verso l'alto il panno e fai attenzione a non far sprofondare l'asciugamano tra le setole.
  8. Ripara le setole di  un pennello: passo 8, immagine 1 di 3 Ripara le setole di  un pennello: passo 8, immagine 2 di 3 Ripara le setole di  un pennello: passo 8, immagine 3 di 3
    • Per mantenere la forma del pennello, usa un tubo per pennello o avvolgi le setole con dell'alluminio.
    • Dopo circa tre ore, le setole dovrebbero essere tornare alla forma originaria.
  9. Ripara le setole di  un pennello: passo 9, immagine 1 di 2 Ripara le setole di  un pennello: passo 9, immagine 2 di 2
    • Taglia le setole in eccesso (opzionale).
    • Potrebbero rimanere alcune setole sfilacciate. Sono innocue e riaderiranno alla forma del pennello quando immerso nella pittura.
    • Se preferisci, puoi usare un taglia unghie per tagliare i peli.
Conclusione
I pennelli dovrebbero essere diventati utilizzabili di nuovo. Sfortunatamente questa procedura non può essere ripetuta molte volte in quanto l'acquaragia rovina le setole. Assicurati quindi di lavare regolarmente i tuoi pennelli
Altre 23 persone hanno completato questa guida.
Un ringraziamento speciale a questi traduttori:
en it
100%
Questi traduttori ci stanno aiutando ad aggiustare il mondo! Vuoi partecipare?
Inizia a tradurre ›
Cal Poly, Team 15-7, Green Fall 2015 Membro di Cal Poly, Team 15-7, Green Fall 2015
CPSU-GREEN-F15S15G7
3 Membri
7 Guide realizzate
6 Commenti
Is this only for synthetic brushes? What about natural hair brushes which are frayed?
radhikacr999 - Replica
Hey! Can you tell me what is the use of wrapping the bristles in aluminium foil?
Santwana Verma - Replica
The article literally says “to retain the brush shape”
Paul Peddie -
I’ve seen other tutorials say to mix vinegar with the boiled water, would you recommend it?
John Ippoliti - Replica
Awesome guide, By the way, this guide "Can You Spray Stain With An Airless Sprayer" also contain useful information.
Muhammad Usman Bhatti - Replica
Aggiungi Commento
Visualizza Statistiche:
Ultime 24 Ore: 24
Ultimi 7 Giorni: 132
Ultimi 30 Giorni: 590
Tutti i Tempi: 141,180
