Introduzione
Sometimes the motor stops, heating still is in function. You can fix this in 15 min.
Cosa ti serve
Open the bottom with a strong screwdriver. Be careful not to break the clips inside
Tut mir leid, nichts knackt und nichts löst sich. Habe in alle Richtungen gehebelt, auch gegen die Metallwand, nichts. Vielleicht könnte die Beschreibung noch etwas konkretisiert werden. Wie sehen z.B. Die Klammern aus und was klammern sie?
Bei Schritt drei im Foto kann man sie erahnen. Sind halt sehr kräftige Plastikrasten, die den Boden (glaube ich, ist schon länger her) an der Metallwand festhalten. Man setzt einen starken Schraubendreher nacheinander in die drei rechteckigen Löcher im Boden ein und hebelt dann den Boden gegen die Metallwand hoch. Man braucht ziemlich viel Kraft dazu und einige Benutzer berichten, dass es nicht funktioniert, das heißt, dass der Kunststoff bricht. Macht aber nicht so viel aus, der Boden hält später trotzdem. Viel Glück!
VauWeh -
I’ve used the paper clip method of chaindriven ( https://www.youtube.com/watch?v=p9xC9jnJ... ) and it worked really great. I even skip step 1.
We used 41mm binder clips and that was perfect and like the comment above we did not need to use the oven of step 1.
Pull out the circuit board and the motor. After module is removed the on/off pad must be pressed in/through
Perfekte Anleitung, voller Erfolg der Reparatur. Die einzige Diskrepanz in meinem Fall war die Arretierung der Kabel im Stecker. Die war in meinem Gerät nicht so einfach zu lösen. Offensichtlich ist bei mir ein anderer Steckertyp verbaut. Tumbs up!
I was at first wondering why this was needed but of course when the mechanism is put back you can't set it with the power button in place. The power button goes back in after the base and motor are in place and power button on motor is aligned with the hole for the silicon power button.
Check motor operation by pulling connector and applying 9V with an external power source (battery or bench supply) to the plug.
If the motor turns with reversed polarity then proceed by swapping black and red contacts leading to the motor. With a little flathead screwdriver press the contact spring, pull out the cable.
If the motor only turns by applying external power and a little twist or not at all, only solution is to replace the motor. Mabuchi RF-500TB-12560 is readily available on the internet.
Yeah, I'm curious to know why/how reversing the motor leads would have any positive influence on this fix.
Yes! Strange, I really don't know. Someone told me this trick and it worked out great.
VauWeh -
My frother was turning a few times and then stopped. reversing the wires fixed the problem and now it runs backwards but that doesnt matter.
Had even moeite met de knop want ik probeerde het van binnen naar buiten te duwen maar dat lukte niet omgekeerd dus wel . Rest van de instructies zonder moeite uitgevoerd. Aerocino werkt nu weer.
When motor is not turning this is mostly due worn out drag/brush contacts. On the edge of the commutator sections contamination builds up resulting from the spark when brush contacts jump from one part to another. On which side the edge get contaminated depends on direction of rotation. Nevertheless brushes are often so far damaged, reversing direction works only (if at all) for a very limited time of operation. By default motor is installed with rotation resulting in pulling brushes. If rotation is reversed by swapping polarity, brushes get pushed and since they are most likely in bad shape already, chances are real brushes get crumpled.
Better recommendation for long term solution is to replace motor by a new Mabuchi RF-500TB-12560, they are readily available on internet. When connecting, pay attention to direction of rotation making sure a pulling force applies on the brush contacts for longevity.
Thanks for this. Even after swapping motor contacts, my motor still doesn’t work and voltage is ok on the pins. I need to replace the motor, but I can’t detach the little magnets holder from the motor without breaking it, in order to re-attach it on a new motor. Any idea ?
Answer to myself ! : I managed to get the plastic magnet holder off with no problem with a simple flat head screwdriver. It’s much easier after removing the motor from its plastic enclosure. Then the plastic magnet holder just slips on the shaft quite easily.
What if the motor working but need to replace the Temperature Sensor?
Can u advise what model and where can buy it?
Didnt succeed yet…
Absolutely brilliant. Reversing the polarity worked for us in Germany as well. Thanks for experimenting and sharing your findings.
Carefully embed the thermal contact in conducting paste. Then press bottom into body until you hear a clic three times. At last switch must be pressed in.
Und was ist den beiden Magneten die beim Öffnen rausfallen? Wie genau werden diese wieder eingebaut?
Hmm. Bei mir war das nicht so. Wohl die Antriebsmagnete, wahrscheinlich die Ursache für den Ausfall. Bei Youtube gibt es video, wo einer den Motor austauscht, da müsste man auch die Magnete sehen...
VauWeh -
Can you please tell me what kind of conducting paste to use? Thermal or electrical? Is there a specific brand you recommend. I have no experience but would like to try and fix my frother. I understand all your instructions so I am hopeful. Thanks - Carol
Open the device and follows all steps, it's easy. You can use the old thermal paste, there ist enough of it in thermosensor, just spread it using a screwdriver. Good luck.
VauWeh -
Funktioniert. Beim Lösen ist eine Plastiknase ab, aber dafür tut‘s wieder. Vielen Dank.
Habe einen neuen Motor erfolgreich eingebaut. Aber jetzt wird die Milch zu heiß. Liegt das an er Wärmeleitpaste? Wenn ja, welche Paste kommt hier zum Einsatz? Fuer kurzfristige Empfehlung bin ich sehr dankbar.
Wolfgang
To proof the function use water.
Altre 30 persone hanno completato questa guida.
44 Commenti
Bravo, vielen Dank. Hat bestens funktioniert, in 5 min war alles erledigt!
Many thanks!
I couldn't believe reversing polarity would work, but it did!
J.
Yes, it's a miracle. :-)
VauWeh -
If reversing the wires solves your problem then it was just a loose or poor contact at the switch causing the problem.
You are not switching polarity when swapping the wires. Like a light switch, it only serves as a connection/disconnection point for electrical flow.
ekao -
Gibt's da auch eine technische Begründung dazu, warum der bloße Tausch der Motoranschlüsse den Fehler behebt?
Ich würd's nur gerne verstehen.
Verstehen würd ichs auch gern. Vielleicht weiß jemand die Antwort - ich nicht...
VauWeh -
worked for me as well, although I destroyed 2 of the 3 clips when opening - but it seems to stick ...
"backing" was the missing link to open it.
Thanks a lot!!
I used paper clips to lift the bottom (based on a video-clip by chaindriven, https://www.youtube.com/watch?v=p9xC9jnJ...)
Changing the polarity at the motor was easier for me than changing the pins in the connector.
Super geniale Anleitung. Ifixit *****
It Works :-)
Claudia
Hey hello.
I have a problem with my nespresso, it’s working ok the buttom of on/hot/cold and the motor is ok or is what i think because it do the spin function, But the milk does not heat up, it only goes cold.
if someone have a solution about this pls help me.
Sorry for my bad english.
Hice lo mismo que la explicación y funciono pero solo duro un día. Da una vuelta y deja de girar. Alguna ayuda?
Hola ha logrado solucionarlo? Me ocurre lo mismo , un saludo
Works! Thank you!!
Re: question by Georg Sunkler: I fixed my Aeroccino two years ago using the above method and it worked well until recently when the same symptoms appeared. I again carried out the above and it worked for a few tests with water and then the the motor started running weakly and stopped. I opened up again and this time removed and opened the motor and cleaned the motor’s commutator and brushes with a small, fine file and reassembled. The motor now spins very strongly again. I think what happens it that over time the motor’s commutator and brushes build carbon from the tiny arc that is part of a normal motors running until the carbon buildup reduces strength and the motor stops working. Reversing the polarity and running the motor in the reverse direction has the effect of cleaning the carbon off the brushes and the commutator and for a time it works well until carbon builds up again at which time a thorough clean of the motor, as described above becomes necessary.
Great!! Fix done!!!
I have combined the ideas warming up it in the owen for about 1/2 hour at 50degC, just to be sure that the inner plastic was less fragile.
I have pulled up the bottom plastic then, by using the paper clips in the above video. That’s worked very smooth. no one plastic clip was broken.
Then the problem…. Yes, in my case it was a problem with motor “brushes”. I have cleaned up by a generous use of R-11 contat cleaner spry. I activated the motor several times alternating aboundant R-11 sprayed, until everyting seemed to be ok. I reassembled everything in a few minutes (just re-distribute the termic paste on the surface of the termostat).
In my opinion the best care of this tool is to use it regularly so that the motor "brushes" can auto clean up by the use.
Thanks a lot to you all for sharing your experience.
Corrado
Danke für die Anleitung, hat bestens funktioniert und war auch für mich als handwerklich wenig Begabten zu schaffen..
Mega! Hat funktioniert. Ich hatte mir schon ein neues Gerät gekauft und wollte das kaputte wegschmeißen. Jetzt hab ich zwei :)
Ich verstehe zwar nicht warum es mit der Umpolung funktioniert, aber es funktioniert! Eine halbe Stunde sollte das Gerät im 50-grad-Ofen bleiben
Die Wärmepaste war auch nicht unbedingt notwendig, da noch genügend “Überschuß” bei der vorhandenen Paste vorhanden war.
Danke!
Great solution, works perfect and easy to do. I could do this with using only a simple swiss pocket knive. Now happy hollidays again with cappucino!
It worked! When i pulled the bottom plate with the engine etc the magnet on top of the motor popped out, this is easy to put back in its socket. Jus be carefull not to damage the springs of the socket and its cap. The magnets only fit in in one way. Work carefully and try not to touch the contact grease. Then you can just scoop it a bit together on the heating plate using something non metal like plastic and youll be good to go. Otherwise you will have to apply new grease. Thanks a lot for this post!!
Genial, muy bien explicado y muy práctico. Solo dos cuestiones:
1. Debería advertir en el último paso que el termopar, como lleva un muelle, debería este introducirse en su alojamiento de plástico (una especie de cánula), parque cuando se baje la tapa para cerrar, el termopar presione la placa de calentamiento, en caso contrario se gira y no toca correctamente. Además a través del orificio del botón encendio podemos ver si toca o no el termopar.
2. Por curiosidad. ¿Por qué cambiando la polarización del motor funciona el dispositivo?
Saludos y gracias por esta propuesta,
Pues yo no sé la explicación. Es un miraculo. Hay teorias, puede leerlos más arriba.
VauWeh -
Didn’t work for me. Attaching to a 9V battery works in both directions but putting it all back together and still no light or power. Is it the base or a problem with the button? Thanks
Prima, vielen Dank! Nachdem der Aerocino sich schleichend verabschiedet hatte und ich schon mit einer Neuanschaffung gerechnet hatte, kam der Tip gerade recht. Simpel, aber wirkungsvoll! Tausend Dank!
Renate Reichle - 10.08.2020
Danke für die Superanleitung. Hat funktioniert und das ganz einfach.
on my areoccino the issue is different, the spinning doesn't stop to work, how to reset it or repair, probably the timer functions is not worting anymore, please, can you help me?
Sorry, I never saw this before and have no idea.
VauWeh -
Good idea to switch the wires. Reverse turning is maybe a sign the motor is starting his last live ? Or next time I try dismanteling motor and see if there is need to ltlle bit oil ? Or just cleaning Inside ?
Muchas gracias.
Intercambiar los cables y ya funciona
Servus! Danke für den Tipp!! Ich werde das auch versuchen! Umgekehrte Polarität kann helfen, wenn ein Motor erzeugt nur ein eine Richtung läuft und die Kohle Bürsten eben nicht symmetrisch abgeschliffen wurden.... Ich werde berichten!
5 minutes was just to short, I broke one pin but that is no issue at all. Suggest to warm a bit longer.
Rosanne Van Beethoven - Replica
Yes, warm it until 45°C . You can measure the temperature with an IR thermometer.
Teodule - Replica
I have put into the fryer. 80degrees one minute.
sryahoo25 - Replica
