Salta al contenuto principale
Repairing HTC Droid Incredible Logic Board
Guida Archiviata
Questa guida è mantenuta solo per scopi storici. Usa la versione aggiornata della guida per eseguire la riparazione.
Cosa ti serve
  1. Repairing HTC Droid Incredible Logic Board, Battery: passo 1, immagine 1 di 3 Repairing HTC Droid Incredible Logic Board, Battery: passo 1, immagine 2 di 3 Repairing HTC Droid Incredible Logic Board, Battery: passo 1, immagine 3 di 3
    • Pry off back plastic, starting at the gap provided at the bottom of the phone. A spudger can be used to make this easier.
  2. Repairing HTC Droid Incredible Logic Board: passo 2, immagine 1 di 2 Repairing HTC Droid Incredible Logic Board: passo 2, immagine 2 di 2
    • Remove battery, prying from the provided gap at the upper-right corner of the battery
  3. Repairing HTC Droid Incredible Logic Board, Back Panel: passo 3, immagine 1 di 2 Repairing HTC Droid Incredible Logic Board, Back Panel: passo 3, immagine 2 di 2
    • Depress MicroSD to eject it from the side of the case.
  4. Repairing HTC Droid Incredible Logic Board: passo 4, immagine 1 di 3 Repairing HTC Droid Incredible Logic Board: passo 4, immagine 2 di 3 Repairing HTC Droid Incredible Logic Board: passo 4, immagine 3 di 3
    • Remove 4 corner screws, you may have to remove a "VOID" sticker from one of the screw heads.
  5. Repairing HTC Droid Incredible Logic Board: passo 5, immagine 1 di 3 Repairing HTC Droid Incredible Logic Board: passo 5, immagine 2 di 3 Repairing HTC Droid Incredible Logic Board: passo 5, immagine 3 di 3
    • Using a spudger, unclip the nine clips holding the back panel to the front panel, highlighted in included pictures.
    • Start at the top, and work clockwise, being careful not to break the clips.
    • There are, 1, 3, 2, and 3 clips on each side, respectively.
    • After the clips are disengaged, there are no cables holding the back panel in place.
  6. Repairing HTC Droid Incredible Logic Board, Logic Board: passo 6, immagine 1 di 1
    • Use your spudger to release the remaining clips, disconnecting the ribbon cables from the logic board.
  7. Repairing HTC Droid Incredible Logic Board: passo 7, immagine 1 di 2 Repairing HTC Droid Incredible Logic Board: passo 7, immagine 2 di 2
    • Remove 2 Phillips Screws holding the logic board to the front panel.
    • Gently lift the logic board off the front panel.
Conclusione
Altre 6 persone hanno completato questa guida.
0 Commenti
Aggiungi Commento
Visualizza Statistiche:
Ultime 24 Ore: 0
Ultimi 7 Giorni: 0
Ultimi 30 Giorni: 5
Tutti i Tempi: 4,002
