Salta al contenuto principale
Questo smontaggio non è una guida di riparazione. Per riparare il tuo Gateway 420GR, usa il nostro manuale di assistenza.
  1. Repairing Gateway 420GR, Repairing Gateway 420GR: passo 1, immagine 1 di 1
    • The left panel of the case has thumbscrews that release the left side from the case.
  2. Repairing Gateway 420GR: passo 2, immagine 1 di 1
    • Loosen the first thumbscrew
  3. Repairing Gateway 420GR: passo 3, immagine 1 di 1
    • Loosen the second thumbscrew.
  4. Repairing Gateway 420GR: passo 4, immagine 1 di 1
    • The side panel will now slide toward the back of the case.
  5. Repairing Gateway 420GR: passo 5, immagine 1 di 1
    • System RAM
    • USB headers for front panel USB ports.
    • CMOS battery
  6. Repairing Gateway 420GR: passo 6, immagine 1 di 1
    • Pair one RAM retention clips. There are two (one on each end) for each of the available slots.
    • Pair two RAM retention clips. There are two (one on each end) for each of the available slots.
    • RAM should be paired (same size) and the machine support up to 4GB or RAM as 1GB modules in each of the 4 slots.
    • System supported RAM is 184-pin DIMM DDR PC3200
kyle23
Membro da: 04/22/10
182 Reputazione
1 Guida realizzata
0Commenti sulla guida
Aggiungi Commento
Visualizza Statistiche:
Ultime 24 Ore: 0
Ultimi 7 Giorni: 2
Ultimi 30 Giorni: 14
Tutti i Tempi: 3,756
