Introduzione
Ho ricevuto una Apple Wireless Keyboard con due tasti che non funzionavano. Questo era dovuto a del liquido versatoci sopra.
è molto difficile smontare questa tastiera senza distruggerla poiché c'è solo una vite, che tiene ferma la scheda madre. Tutto il resto è incollato e sigillato. Ma c'è un modo per smontarla e ripararla in modo che possa essere rimontata senza lasciare segni all'eesterno.
Cosa ti serve
Inizia svitando il cappuccio dello scomparto delle batterie a sinistra della tastiera e rimuovendo le due batterie AA.
Quindi gira la tastiera a faccia in giù e trova la copertura in plastica grigia. Schiacciala con forza costante e sollevala dalla tastiera.
La copertura è tenuta ferma da sei ganci, quindi potresti dover usare uno strumento in plastica per fare leva.
Dovrai rimuovere anche i tasti. Tutti i tasti. E i rispettivi ganci. Procedi lentamente e non tirare i tasti. Usa lo strumento in plastica per rilasciarli dai loro ganci.
Usando uno strumento in plastica o le unghie, se preferisci, fai leva per sollevare la barra di bloccaggio, rilasciando il cavo a nastro dal suo connettore sulla scheda madre.
Il cavo è abbastanza delicato, quindi, se trovi resistenza mentre lo scolleghi, fermati ed assicurati che il connettore sia sbloccato. Non tirarlo di lato o diagonalmente, in quanto potresti strapparlo.
Ora trova l'unica viste su questa scheda madre. Trattandola con la massima cura, svitala attentamente e mettila da parte, assaporando il momento, in quanto più tardi spererai che ce fossero stati di più.
Con attenzione, ruota il gruppo della scheda madre in senso antiorario (guardando il tasto di accensione) finché non è a circa 90° dalla sua posizione iniziale e rivolta verso l'alto.
Sfila il gruppo dalla tastiera attraverso l'estremità del tasto di accensione. Se incontri resistenza, cerca di ruotare leggermente la scheda finché non si sfila facilmente.
Stai attento a tenere lontano il cavo a nastro lontano durante questo passaggio per evitare di strapparlo accidentalmente.
Questo è il punto di non ritorno. Se non sei sicuro di voler continuare, questa è la tua ultima occasione. Tutto quello fatto finora è facilmente reversibile.
Metti la tua tastiera in un forno a 100-150° C Finché diventa di un marrone dorato. per chiarire, non lasciarla a cuocere ulteriormente! Lascia che tutta la tastiera raggiunga la temperatura e e lasciala così per circa 5 minuti, quindi toglila dal forno. Stai attento: è bollente!
Esto es en serio?
A much better alternative: Leave the keyboard under a stationary, portable hand dryer for 30min.
Soak the part in alcohol for 24 hours. Then the glue is softened and the parts can easily be disassembled.
Sebastian: even though alcohol is non-conductive, sometimes it does cause glitches. I have yet to find an explanation for that. But it sure sounds much less brutal than sitting in an oven.
150 is above many plastics softening temperature, and if going down that route, I’d remove the keycaps first.
I’m about to find out, as WSX and 2 keys decided to take an extended vacation.
Alcohol will often contain at least a small amount of water, which will promote corrosion of the contacts. Anhydrous alcohol would not have this problem however as it dissolves adhesives they may propagate to the contacts and coat them sufficiently to cause issues. Using heat will soften the adhesive while keeping it in situ. Plastics will also soften somewhat so care is required.
Dan -
Non fare questo passaggio di corsa. Usando uno strumento per fare leva, solleva delicatamente un bordo della copertura in plastica. Potresti dover usare un rasoio per iniziare in quanto non c'è molto spazio.
Ora usa lo strumento per fare leva per separare la copertura dall'adesivo ammorbidito che la tiene ferma. non essere tentato di tirarla o piegarla: questa copertura in plastica è molto sottile e si deformerà.
Tutti sappiamo quanto ad Apple piaccia la colla, ma ora devi occuparti di saldature! Al di sotto della copertura c'è una placca in alluminio coperta di colla, saldata al corpo in alluminio in non meno di 100 punti separati.
Questo è il momento di usare un trapano. Trapana ogni saldatura, stando attento andare troppo a fondo o a danneggiare visibilmente i bordi esterni.
I fori del trapano non devono essere profondi abbastanza da avere i bordi dritti, quindi non dovrebbero proprio essere dei fori. Una profondità da svasatura andrà più che bene.
Assicurati di aver trapanato ogni saldatura, quindi inizia a sollevari i bordi della placca. è estremamente sottile e non potrai rimuoverla senza piegarla leggermente. Non preoccuparti, puoi sistemarla successivamente.
Se trovi una saldatura che è ancora fissata, fermati e ritrapanala. Ripeto, non avere fretta od essere tentato di tirare e piegare la piastra.
Finalmente, siamo dentro!
Dopo aver rimosso la piastra in metallo, troverai la membrana che dobbiamo riparare.
Il cavo a nastro di prima fa parte della membrana e deve sfilato dalla sua fessura prima di poter rimuovere la membrana. Ci potrebbe essere un po' di colla a tenere ferma la membrana. Nel caso tirala lentamente ed ad un basso angolo per scollarla.
Al di sotto della membrana c'è un foglio con delle cupole tattili che servono a chiudere i contatti sulla membrana. Questo foglio può restare qui senza problemi.
La membrana è composta da due sottili strati di plastica che sono, indovina un po', incollati insieme. Sono molto difficili da separare e la pazienza è la chiave.
Usa una lama sottile per separare gli stati in un angolo (aiuta iniziare all'angolo più vicino al tasto difettoso) e separa molto lentamente gli strati. Probabilmente non dovrai separarli del tutto, ma solo abbastanza da esporre la zona del tasto difettoso.
All'interno troverai un macello di linee e punti bianchi. Queste sono le tracce conduttive. Segui i contatti che si allineano sotto i tasti con i quali hai problemi.
Con un multimetro impostato sul misurare la continuità, controlla che non ci siano interruzioni nelle tracce dei contatti in questione ed i suoi vicini. Puoi seguire le tracce per vedere quali dovrebbero essere collegati elettricamente. Alcune zone sono coperte in plastica, quindi dovrai aggirarle.
Cerca di trovare il punto esatto dove la traccia è rotta e segnati dove è. Un segnalibro è perfetto per questo.
Hi Dan. I have some dead keys on a MacPro USB full size keyboard. I imagine the tear down will be much the same. Tracing the dead keys on the membrane, will bad continuity be only in the region of the key? So I’m my case the A key, will the continuity break just be between the A key ‘dot’ and one of its neighbors?
Not necessarily. They’re wired in a matrix so there could be a break at any point between the key and the ribbon connector and this might not be anywhere near the key, although more often after a spill it will just be corrosion on the contact pads. If it’s just corroded this can sometimes be fixed by polishing the pads with a fibreglass pencil.
Dan -
Dopo aver trovato tutte le interruzioni nel circuito della membrana, Prendi della vernice conduttiva e scuotila bene per mescolare l'argento solido con il solvente.
Usa un pennellino o un bastoncino da cocktail per applicare un piccolo e sottile strato di vernice sopra le zone dove hai trovato i problemi. Se hai una penna stilografica è ancora meglio.
Lasciala asciugare per 24 ore.
Se ci sono degli spazi nella nuova vernice, applica un secondo strato di copertura e lasciala asciugare per altre 24 ore.
Ora controlla la zona con il multimetro. Se ha funzionato, non dovrebbero più esserci problemi. Quindi fai un brindisi per celebrare! La parte difficile è finita. Se non ha funzionato, usa il multimetro per trovare il punto esatto dove la traccia è ancora rotta e aggiungi un altro strato di vernice.
Conviene provare la tua riparazione prima di rimontare la tastiera.
Riappoggia la membrana in posizione, assicurandoti che sia nella giusta orientazione ed infila il cavo a nastro nella sua fessura nel comparto della scheda madre.
segui le istruzioni nei Passi 3, 2 e 1 in ordine inverso per reinstallare la scheda madre e le batterie. Non serve reinstallare la copertura in plastica grigia.
Collega la tastiera ad un Mac e, da sotto, premi delicatamente su ogni contatto per controllare che il tasto corrispondente funzioni.
Se trovi altri tasti che non funzionano, dovrai rimisurare con il multimetro per trovare il problema. Ricordati che può essere su entrambi i lati della membrana e potrebbe non essere visibile ad occhio nudo.
Dopo che hai controllato che la tastiera funzioni, spegnila, reinsalla la sottile piastra in metallo con della super colla al posto delle saldature e tienila schiacciata sulla tastiera. Fai una pressione costante in modo che non ci siano spazi.
Ci servirà un po', ma è meglio farlo correttamente in quanto queste saldature sono importanti! Evitano che l'intera tastiera si apra quando premi un tasto. La super colla sarà sufficiente con l'aggiunta di essere più facile da rimuovere se devi rismontare la tastiera.
Se l'adesivo sul retro della piastra è ancora in buone condizioni, dovresti poterla usare per incollare la copertura posteriore bianca. Altrimenti usa un po' di colla.
Puoi ora reinstallare la copertura in plastica grigia e tutti i tasti sulla tastiera. Per farlo, fai forza con due dita sul tasto ed uno sul retro per riagganciare i ganci. Questo eviterà che la colla si separi.
Ecco fatto! prova ancora per assicurarti che funzioni. Se è così, sei libero di tornare ad usarla. Ricordati che la struttura è stata compromessa. Sbatterci sopra i pugni annullerà il lavoro fato reincollando il tutto.
Per rimontare il tuo dispositivo, segui le istruzioni in ordine inverso.
Altre 36 persone hanno completato questa guida.
Un ringraziamento speciale a questi traduttori:
100%
Daniele Carminati ci sta aiutando ad aggiustare il mondo! Vuoi partecipare?
Inizia a tradurre ›
25 Commenti
What was the total time to do this repair? I did the original tear down but didn't think this was even possible. Congratulations on your resolve to succeed. You'll do well in life if you don't waste to much time ;-)
Hi,
It took me about 48 hours allowing two coats of conductive paint to fully dry; maybe two hours actually working on it, figuring everything out as I went along.
Dan -
Hi Mayer,
did you make the photos tear down the keyboard? Could you share the guide photos?
Can you clarify bullet points 2 and 3 under Step 6? Since the aluminum plate is directly below (or above, once it's flipped) the aluminum body, how can the holes be drilled without damaging the body? If we are drilling the welds OUT, how does that work exactly? Thanks for this.
Since they're only spot welds, drilling them out doesn't require going very deep into the body. No more than a millimetre in fact. So the body will be damaged, but only on the inside of the unit where it won't be visible after reassembly.
Hope that helps!
Dan -
Holy !&&* you figured this all out as you went along?? That's talent right there. Thank you sir for the amazing guide!
Will the heat from step 4 destroy the membrane? Nice work
Came here looking for how to replace rubber foot pad. Thanks for showing me what was going on inside (lotsa glue!) before I tried to pry off the corner.
If you're interested:
The little rubber foot pops back in nicely if you curl it between your fingers, press it into the recess, and work in the rest of the rubber edge with the pointed end of a plastic spudger.
Perfect. It worked for me!
My keyboard started to have problems while connecting with bluetooth. I was lucky and got an used logic board from ebay for 10$.
The instruction was exactly what I needed. I only needed the first three steps and now it works again.
Thank you!
Im about to get into this exact repair. Thank you for going before me and the rest of us. I had done everything minus pulling off ALL the keys and began prying at the plastic base when I remembered how I butchered and hacked into my late Galaxy S 7 edge completly destroying every single part in my path because I refused to stop and look online for a guide. That wont happen again thanks to you...well at least I can blame someone else if its destroyed. Ill post my results asap but dont hold your breath.
Two days work? The risk that your repair will not work, or will only last until you drop the keyboard? It’s cheaper to buy a new keyboard. That said, thanks for the description.
Is it possible to only Partially remove that metal backing plate, in order to access the damaged area of the keyboard? My keyboard has a dead Tab key.
A workaround is to use Karabiner-Elements to remap the ‘Approximately equal to’ key, between the left Shift and Z keys to act as Tab. Not perfect, since one rarely-used key is now unavailable, but it took minutes to find the free software, install it and remap the key, over a year ago, and I’ve only really needed that key once in that time. [Simply quitted and then reloaded Karabiner for that.]
Alternative ‘spare’ keys, depending upon your keyboard use, include §, ], [, or maybe even one of the Command and Alt keys.
The biggest disadvantage is that, when using a different keyboard, the wrong key for Tab keeps being used!
I’m tempted to attempt this one just for the fun of it! The guide is beautifully written. But my problem is a torn tactile membrane - the little nub under a keycap got worn off - and I’d have to jury rig something in its place.
My keyboard was perfect, so i dropped some coffee on the right side, and a few keys (10 i think) stopped working! This process you did here work for my case? I don’t know what to do, in my country this keyboard is very expensive and no one repair it.
I'm sorry for you, but is not worth. This is the most difficult repair from Apple so far that I did. In the end you have to broke you keyboard to open it, and it never be the same once opened.
Thank you for this interesting guide! Would you by any chance happen to have a picture of the full trace matrix (like in step 8 but from the other side)? The idea behind my question is that one could follow down the traces of the faulty key(s) without having to disassemble the keyboard entirely :).
Anybody here know how that ribbon cable works? I have read about apple laptops and wireless keyboards having the same fault as mine where keys 1 to 9 and the function keys above them and either the left or right shift stop working. I have reseated the ribbon cable several times, but i am wondering if there is one connection which could go bad to account for this fault.
pin 22(F1~F9,and right shift)、pin 21(1-9,and left control),pin 24 near F5. pin 1 near F9. Your fault is more like a broken wire at the root of the fpc, not the head. Need to remove the film surface protection and apply conductive silver paste
bunnyman -
I recently bought an Apple Magic Keyboard - 2nd hand - but key pressures are highly varied and often do not record a stroke. What could this be? Any idea how to fix it?
Maybe you have DIRT between the key caps and the keyboard membrane.
Pry off the key caps ( on the worst keys first ! ) and clean it … if you have dried liquid on your membrane, it may also be corroded.
If you are lucky, you may be able to blow out dry dirt with compressed air without having to take off the key caps.
MEX -
I made a full video of how to fix this keyboard. You can find it here: https://youtu.be/HRSaTy96Nuw. Also, there's a link in the description where you can find high resolution photos of the membrane and the traces—that should be a big help. And no offense to the original poster—your guide and work is definitely appreciated!—but I don't think super glue is how you should be putting this back together. I showed an alternate, more permanent fix in the video.
Self-tappers is a great solution! It should’ve been made with screws in the first place, but I’m sure blind tapped holes add a lot to cost of manufacture.
Surprisingly the CA glue holding mine together is still there doing it’s job but admittedly I have been very gentle with it since the operation.
Dan -
My small tool kit bit for this size screw is too tapered, so I used my trusty little iFixit screwdriver. Problem is the screwdriver doesn’t provide enough grip area to remove this tenacious screw without stripping it. The screwdriver does have a hex at the end of the handle, which is 9/32” inch. Get a socket and handle, or even a 1/4” ratchet handle and you’ll have an easier time removing it.
Dennis Johnston - Replica
Make sure you’re using a Philips driver and not pozi, they have different taper angles and are technically incompatible
Dan -
