Introduzione
Usa esta guía para actualizar o reemplazar el disco de estado sólido en tu MacBook Pro 13" Retina Display de finales de 2013. Esta MacBook usa un conector de almacenamiento propietario, por lo tanto no es compatible con las unidades estándar M.2 sin el uso de un adaptador.
Antes de comenzar esta reparación, si es posible, haz un respaldo de tu actual SSD. Luego, familiarízate ya sea con la guía de Internet Recovery o crear una unidad externa autoarrancable, entonces estarás listo para instalar macOS en tu nueva unidad y migrar tus datos al nuevo SSD.
Finalmente, recomendamos fuertemente instalar macOS 10.13 High Sierra (o una versión posterior de macOS) antes de reemplazar el SSD original de tu MacBook Pro. Muchos SSD nuevos requieren controladores de almacenamiento actualizados que no se encuentran en versiones de macOS anteriores a High Sierra.
Cosa ti serve
Quita los 10 tornillos que aseguran la parte inferior de la carcasa a la parte superior:
Dos tornillos Pentalobe P5 de 2.3 mm
Ocho tornillos Pentalobe P5 de 3.0 mm
Quita el unico tornillo Torx T5 de 2.9mm que mantiene unido el SSD a la placa base
Para ensamblar tu dispositivo, sigue estas intrucciones en orden inverso.
Altre 151 persone hanno completato questa guida.
Un ringraziamento speciale a questi traduttori:
100%
Questi traduttori ci stanno aiutando ad aggiustare il mondo! Vuoi partecipare?
Inizia a tradurre ›
24 Commenti
So… can I just buy the new PCIe SSDs and use it in the 2013 rMBP? I'm very confused about these PCIe SSDs.
My retina 15" got the logic board damage and fix it is just stupid. Now in the mean time the new ones come up next quarter, I'm using my macbook pro 2011. Now, because the 2011 is no Retina, SSD and all the other good stuff in it (crying in silence) I did some research to make the 2011 better and I found out I can upgrade to 16 ram and a SSD. Now I check and is not that expensive at least for a SSD 128. BUT this morning it hit me, and I want to ask and make research about this idea. Guys I was wondering, can I take the SSD from my Retina that is actually SSD 256 and put it in my 2011? And save in the SSD? I mean, if possible of curse, if not I would go to buy it how I plan in the first place. Anyway guys any suggestions, ideas or advice are all welcome. I want to know whats best to improve the 2011 meanwhile the new ones get the upgrade. Thanks in advance! :)
Can I use an Intel SSD 540s SSD M.2? Intel says it doesn't support NVMe. Does it need to or would that just add extra performance?
You can put an NVMe drive (with an adapter) in a late 2013 MBP, but you must have updated the OS to the latest version because the original, native OS does not support NVMe. Use Clonezilla to make a bare metal backup and use Clonezilla to restore it once NVMe is installed. Clonezilla wont work going down in size ie from a 1TB to 500GB drive.
Can you also please put a link how to reinstall mac os after installing a new hardrive? thanks
