Salta al contenuto principale
Sostituisci il cursore di una zip con denti in plastica
Cosa ti serve
Panoramica Video
  1. Sostituisci il cursore di una zip con denti in plastica, Cursore zip con denti in plastica: passo 1, immagine 1 di 3 Sostituisci il cursore di una zip con denti in plastica, Cursore zip con denti in plastica: passo 1, immagine 2 di 3 Sostituisci il cursore di una zip con denti in plastica, Cursore zip con denti in plastica: passo 1, immagine 3 di 3
    • Individuare il fermo superiore della zip sul lato in cui va montato il cursore.
    • Utilizzare le pinze per terminali per rimuovere il fermo superiore dalla zip.
    • Fare attenzione a tagliare solo la parte in plastica, e non il tessuto.
  2. Sostituisci il cursore di una zip con denti in plastica: passo 2, immagine 1 di 1
    • Utilizzare le pinzette per rimuovere i pezzetti rimanenti del fermo dal capo di abbigliamento.
  3. Sostituisci il cursore di una zip con denti in plastica: passo 3, immagine 1 di 3 Sostituisci il cursore di una zip con denti in plastica: passo 3, immagine 2 di 3 Sostituisci il cursore di una zip con denti in plastica: passo 3, immagine 3 di 3
    • Sfilare il cursore dal capo di abbigliamento.
  4. Sostituisci il cursore di una zip con denti in plastica: passo 4, immagine 1 di 3 Sostituisci il cursore di una zip con denti in plastica: passo 4, immagine 2 di 3 Sostituisci il cursore di una zip con denti in plastica: passo 4, immagine 3 di 3
    • Inserire il nuovo cursore nella zip.
    • È probabile che si debba usare un po’ di forza per far scorrere il cursore nel punto in cui era fissato il fermo superiore.
    • Assicurarsi che il cursore sia orientato con la parte superiore rivolta verso l'alto quando scorre sulla zip.
  5. Sostituisci il cursore di una zip con denti in plastica: passo 5, immagine 1 di 3 Sostituisci il cursore di una zip con denti in plastica: passo 5, immagine 2 di 3 Sostituisci il cursore di una zip con denti in plastica: passo 5, immagine 3 di 3
    • Prendere un nuovo fermo superiore.
    • Posizionarlo sulla fettuccia della zip nello stesso punto in cui era fissato il fermo superiore originale.
  6. Sostituisci il cursore di una zip con denti in plastica: passo 6, immagine 1 di 2 Sostituisci il cursore di una zip con denti in plastica: passo 6, immagine 2 di 2
    • Fissarlo aiutandosi con le pinze.
Conclusione
Per cercare parti di ricambio oppure ottenere ulteriore assistenza contatta:
Patagonia Customer Service.
Altre 59 persone hanno completato questa guida.
Un ringraziamento speciale a questi traduttori:
en it
100%
Questi traduttori ci stanno aiutando ad aggiustare il mondo! Vuoi partecipare?
Inizia a tradurre ›
Brittany McCrigler
Membro da: 03/05/12
89.014 Reputazione
131 Guide realizzate
iFixit Membro di iFixit
Staff
135 Membri
16.817 Guide realizzate
23 Commenti
Where do I get the parts needed?
jonaskrat - Replica
Off of another zipper
nerdyrepair -
Amazon has replacement parts, but I found you can get almost any zipper parts from a sailing supply company called sailrite.com.
Scott Lamorte -
Perfect...thank you! I had seen about 10 other videos on how to do this repair but yours was the one that showed me exactly how to do it and it worked perfectly the first time. Much appreciated!
starrdustt57 - Replica
Thank you! This was great - I ordered the knippers and replacement parts for a jacket of mine that I broke, as I know my children will be breaking there's sooner or later. It cost me $10 instead of $40+ to replace a jacket.
Megan Elmore - Replica
Aggiungi Commento
Visualizza Statistiche:
Ultime 24 Ore: 187
Ultimi 7 Giorni: 1,394
Ultimi 30 Giorni: 5,264
Tutti i Tempi: 717,395
