Salta al contenuto principale
Remplacer l'écran 15,6'' why! W253EU
Guida Archiviata
Questa guida è mantenuta solo per scopi storici. Usa la versione aggiornata della guida per eseguire la riparazione.
Cosa ti serve
  1. Remplacer l'écran 15,6'' why! W253EU, Retirer Batterie why! W253EU (Français): passo 1, immagine 1 di 3 Remplacer l'écran 15,6'' why! W253EU, Retirer Batterie why! W253EU (Français): passo 1, immagine 2 di 3 Remplacer l'écran 15,6'' why! W253EU, Retirer Batterie why! W253EU (Français): passo 1, immagine 3 di 3
    • Eteindre l'ordinateur
    • Il est important de commencer par retirer la batterie avant toute intervention
    • Pousser les loquets vers leur position "déverrouillé".
  2. Remplacer l'écran 15,6'' why! W253EU, Ecran 15,6'': passo 2, immagine 1 di 3 Remplacer l'écran 15,6'' why! W253EU, Ecran 15,6'': passo 2, immagine 2 di 3 Remplacer l'écran 15,6'' why! W253EU, Ecran 15,6'': passo 2, immagine 3 di 3
    • Retirer les 4 bouchons (caches) aux angles du cadre de l'écran à l'aide d'une épingle ou la pointe d'une lame de cutter.
  3. Remplacer l'écran 15,6'' why! W253EU: passo 3, immagine 1 di 3 Remplacer l'écran 15,6'' why! W253EU: passo 3, immagine 2 di 3 Remplacer l'écran 15,6'' why! W253EU: passo 3, immagine 3 di 3
    • Après avoir retiré les 4 vis, déclipsez le cadre de l'écran.
    • Retirer le cadre de l'écran pour découvrir les vis se trouvant sous l'écran.
    • A l'aide du tournevis Phillips 00, dévisser les 8 vis autour de l'écran qui fixent le couvercle arrière.
  4. Remplacer l'écran 15,6'' why! W253EU: passo 4, immagine 1 di 2 Remplacer l'écran 15,6'' why! W253EU: passo 4, immagine 2 di 2
    • Déposez le couvercle arrière de l'écran.
    • Repérez le connecteur plat de l'écran.
    • Retirez le connecteur plat après avoir désengagé un petit peu la pièce de verrouillage du connecteur.
  5. Remplacer l'écran 15,6'' why! W253EU: passo 5, immagine 1 di 3 Remplacer l'écran 15,6'' why! W253EU: passo 5, immagine 2 di 3 Remplacer l'écran 15,6'' why! W253EU: passo 5, immagine 3 di 3
    • A l'aide du tournevis Phillips 00, dévissez, de part et d'autre, les 8 vis qui maintiennent l'écran dans le châssis.
    • Vous pouvez maintenant retirer l'écran.
Conclusione
Pour remonter la machine, suivez les instructions ci-dessus dans l'ordre inverse.
Felice Suglia
Membro da: 06/15/13
30.731 Reputazione
261 Guide realizzate
0 Commenti
Aggiungi Commento
Visualizza Statistiche:
Ultime 24 Ore: 0
Ultimi 7 Giorni: 0
Ultimi 30 Giorni: 2
Tutti i Tempi: 516
