Salta al contenuto principale
Remplacement du ventilateur why! W253EU
Guida Archiviata
Questa guida è mantenuta solo per scopi storici. Usa la versione aggiornata della guida per eseguire la riparazione.
Cosa ti serve
  1. Remplacement du ventilateur why! W253EU, Retirer Batterie why! W253EU (Français): passo 1, immagine 1 di 3 Remplacement du ventilateur why! W253EU, Retirer Batterie why! W253EU (Français): passo 1, immagine 2 di 3 Remplacement du ventilateur why! W253EU, Retirer Batterie why! W253EU (Français): passo 1, immagine 3 di 3
    • Eteindre l'ordinateur
    • Il est important de commencer par retirer la batterie avant toute intervention
    • Pousser les loquets vers leur position "déverrouillé".
  2. Remplacement du ventilateur why! W253EU, Accès RAM et CPU why! W253EU (Français): passo 2, immagine 1 di 2 Remplacement du ventilateur why! W253EU, Accès RAM et CPU why! W253EU (Français): passo 2, immagine 2 di 2
    • A l'aide du tournevis Philips #1, dévisser les 5 vis de fixation du capot.
  3. Remplacement du ventilateur why! W253EU: passo 3, immagine 1 di 3 Remplacement du ventilateur why! W253EU: passo 3, immagine 2 di 3 Remplacement du ventilateur why! W253EU: passo 3, immagine 3 di 3
    • Glisser de quelques millimètres un tournevis dans la fente pour pouvoir saisir le capot avec les doigts.
    • Soulever délicatement le capot.
    • Attention! Débrancher le câble du ventilateur pour pouvoir retirer entièrement le capot (voir étape suivante).
  4. Remplacement du ventilateur why! W253EU: passo 4, immagine 1 di 1
    • Le ventilateur étant fixé sous le capot, il faut débrancher son câble d'alimentation avant de pouvoir entièrement retirer le capot.
  5. Remplacement du ventilateur why! W253EU, Ventilateur: passo 5, immagine 1 di 2 Remplacement du ventilateur why! W253EU, Ventilateur: passo 5, immagine 2 di 2
    • A l'aide du tournevis Philips, retirer les 3 vis qui fixent le ventilateur sur le fond de l'appareil.
Conclusione
Pour remonter l'appareil, suivez les instructions ci-dessus dans l'ordre inverse.
Felice Suglia
Membro da: 06/15/13
30.731 Reputazione
262 Guide realizzate
0 Commenti
Aggiungi Commento
Visualizza Statistiche:
Ultime 24 Ore: 0
Ultimi 7 Giorni: 0
Ultimi 30 Giorni: 1
Tutti i Tempi: 317
