Salta al contenuto principale
Introduzione
Démontage du ventilateur pour nettoyage ou remplacement.
Strumenti
Nessun attrezzo specificato.
Parti
  1. Eteindre l'ordinateur Il est important de commencer par retirer la batterie avant toute intervention Pousser les loquets vers leur position "déverrouillé".
    • Eteindre l'ordinateur
    • Il est important de commencer par retirer la batterie avant toute intervention
    • Pousser les loquets vers leur position "déverrouillé".
  2. A l'aide du tournevis Philips #1, dévisser les 5 vis de fixation du capot. A l'aide du tournevis Philips #1, dévisser les 5 vis de fixation du capot.
    • A l'aide du tournevis Philips #1, dévisser les 5 vis de fixation du capot.
  3. Kit riparazione batterie MacBook
    A partire da $69.99
    Buy Now
    A partire da $69.99
    Buy Now
  4. Glisser de quelques millimètres un tournevis dans la fente pour pouvoir saisir le capot avec les doigts. Soulever délicatement le capot. Attention! Débrancher le câble du ventilateur pour pouvoir retirer entièrement le capot (voir étape suivante).
    • Glisser de quelques millimètres un tournevis dans la fente pour pouvoir saisir le capot avec les doigts.
    • Soulever délicatement le capot.
    • Attention! Débrancher le câble du ventilateur pour pouvoir retirer entièrement le capot (voir étape suivante).
  5. Le ventilateur étant fixé sous le capot, il faut débrancher son câble d'alimentation avant de pouvoir entièrement retirer le capot.
    • Le ventilateur étant fixé sous le capot, il faut débrancher son câble d'alimentation avant de pouvoir entièrement retirer le capot.
  6. A l'aide du tournevis Philips, retirer les 3 vis qui fixent le ventilateur sur le fond de l'appareil. A l'aide du tournevis Philips, retirer les 3 vis qui fixent le ventilateur sur le fond de l'appareil.
    • A l'aide du tournevis Philips, retirer les 3 vis qui fixent le ventilateur sur le fond de l'appareil.
Conclusione
Pour remonter l'appareil, suivez les instructions ci-dessus dans l'ordre inverse.
Felice Suglia
Membro da: 15/06/2013
14.610 Reputazione
150 Guide realizzate
Aggiungi Commento
Visualizza Statistiche:
Ultime 24 Ore: 0
Ultimi 7 Giorni: 0
Ultimi 30 Giorni: 0
Tutti i Tempi: 284
